Ну мост передний там по сути такой же как на 800. Это если рассматривать тахо. Больших проблем не доставляет, обычно сальники тока текут приводов которые. Но если масло упускать, то снашивается правый вал, а на нем как раз шестеренка, что включает полуось.
На эскалейде 900 мост передний достаточно часто ломается. Износ. Дури то много и работает в отличии от тахо всегда.
Раздаточная коробка Escalade и Tahoe
Она может стать безприводнойrewers22 писал(а):Не. РК эскалейда заднеприводной стать не сможет. Греметь начинает и люфты гигантские, а это толчки при переключениях и накатах.Range писал(а):Не знаю, на предыдущих машинах у меня проблем не было, надеюсь, и с Эскалэйдом обойдусь, но думаю, машина просто становится на время без ремонта заднеприводной.
То есть громыхать и крутить вал, но при этом никуда не ехать
В смысле включает полуось? Тамже вроде бы все в "свободном плавании" никаких блокировок...rewers22 писал(а):Ну мост передний там по сути такой же как на 800. Это если рассматривать тахо. Больших проблем не доставляет, обычно сальники тока текут приводов которые. Но если масло упускать, то снашивается правый вал, а на нем как раз шестеренка, что включает полуось.
Re: Раздаточная коробка Escalade и Tahoe
И сколько эта шестерня стоит. Может парт номер на нее есть? Лучше в зиму как бы и поменять.
- Range
Присоединяюсь к вопросу Вадима: Rewers22, ответьте нам, пожалуйста, - из сервисменов, похоже, тут только Вы в активном общении.вадим писал(а):И сколько эта шестерня стоит. Может парт номер на нее есть? Лучше в зиму как бы и поменять.
Немного добавлю. Как то связано ошибка или сообщение service 4 wheel drive с дефектом шестерни?Range писал(а):Присоединяюсь к вопросу Вадима: Rewers22, ответьте нам, пожалуйста, - из сервисменов, похоже, тут только Вы в активном общении.вадим писал(а):И сколько эта шестерня стоит. Может парт номер на нее есть? Лучше в зиму как бы и поменять.
- Range
Беглый обзор результатов в Гугле показал, что проблема скорее имеет электрическую природу (контакты, предохранитель) или что-то в блоках управления трансмиссией, что, возможно, лечится какой-нибудь сервисной адаптацией, т.е. причина горящего "чека" - не механическая хрень. Это, естественно, любительская оценка, как говорится, "вскрытие" покажет.вадим писал(а):Немного добавлю. Как то связано ошибка или сообщение service 4 wheel drive с дефектом шестерни?
Тоже гуглил. Обращают внимание на исправность проводки актуатора подключения переднего привода и распиновки, возможны проблемы в самой крутилке. К автоэлектрику однозначно. А вот с шестерней пока не знаю. Какой у ней партномер. Бывает и название детали иное.Range писал(а):Беглый обзор результатов в Гугле показал, что проблема скорее имеет электрическую природу (контакты, предохранитель) или что-то в блоках управления трансмиссией, что, возможно, лечится какой-нибудь сервисной адаптацией, т.е. причина горящего "чека" - не механическая хрень. Это, естественно, любительская оценка, как говорится, "вскрытие" покажет.вадим писал(а):Немного добавлю. Как то связано ошибка или сообщение service 4 wheel drive с дефектом шестерни?
Почитывая Драйв2 по Эскалейдикам подписанным, вылез сегодня постик с шумом в раздатке, зацените:
Какой стук хороший! Тут и гадать нечего.Ghostbusters писал(а):Почитывая Драйв2 по Эскалейдикам подписанным, вылез сегодня постик с шумом в раздатке, зацените:
