Страница 37 из 53
Ошибка P0011
Добавлено: 12 июл 2018 15:27
Ошибка P0011
Добавлено: 27 сен 2018 16:47
Приветствую всех! 2007 год, 6.2л. Ошибка P0011. С ошибкой не езжу, т.к. коробка начинает работать жестко. Постоянно скидываю ошибку. Отрезал провод на актуатор, но в таком режиме коробка тоже жестко работает. Может не тот провод? Хотя их там всего два, я так понимаю резать любой. Я думал с отрезанным проводом коробка должна работать нормально.
Ошибка P0011
Добавлено: 28 сен 2018 17:09
При разрезом проводе должна быть ошибка 0010 машина должна ездить.
Ошибка P0011
Добавлено: 28 сен 2018 17:22
Рустам писал(а): ↑28 сен 2018 17:09
Да она ехать то и так едет, не глохнет. За пол года пользования ни разу не заглохла. Просто коробка жестко работает при ошибке 0011. Я провод разрезал, но коробка так и осталась работать жестко. Как сделать чтобы коробас норм работал?
Ошибка P0011
Добавлено: 10 окт 2018 16:57
Казак 18
Выручите пожалуйста советом!!!! Эска 7 год, ошибка P0011 и трэкшн контроль, иногда вылазит давление масла и пропадает! Поменял уже цепь, масляный датчик, датчик распредвала! Ошибки не ушли! В сервисах приговор вынести не могут! Движок работает норм! Машина не глохнет! Что вообще нужно делать???
Ошибка P0011
Добавлено: 10 окт 2018 17:43
Казак 18 писал(а): ↑10 окт 2018 16:57
Какое давление масла на горячую проехав километров пять ?
Ошибка P0011
Добавлено: 10 окт 2018 17:49
Казак 18
Давление масла к сожалению не показывает!(
Ошибка P0011
Добавлено: 10 окт 2018 17:51
Казак 18
Если капиталить то какие запчасти необходимы будут? Чтоб начинать готовиться!
Ошибка P0011
Добавлено: 11 окт 2018 13:09
На сайте уже написано и описано, что до этого надо с фотографиями.
Ошибка P0011
Откуда сам ?
