Да что ж тут 2 дня искать то, всё в этой теме, я нашёл за 30 секунд:
Сообщение
silverevlis@mail.ru » 01 окт 2017 11:56
На сколько я понял, из темы капитальный ремонт двигателя, основные детали для замены это распредвал и вкладыши.
Сообщение Рустам » 01 окт 2017 19:11
Ещё масляный насос и по факту гидрики.
Сообщение Рустам » 01 окт 2017 19:12
Также снять головы притереть клапана и шлифовать головы.
silverevlis@mail.ru » 21 янв 2018 09:35
Вчера наконец то завели Escalade! Заменили вкладыши распредвала и сам распредвал + рем комплект . Давление масла нормализовалось, система газораспределения заработала корректно, поворот муфты происходит без задержек и отклонений, соответственно ошибка P0011 больше не беспокоит. Всем спасибо за помощь.
silverevlis@mail.ru » 21 янв 2018 14:22
Как я описывал ранее были произведены замены следующих компонентов :Была установлена новая цепь с актуатором и муфтой, новый датчик давления масла, был заменён масляный насос, так как на нём были обнаружены задиры и стружка в масленом поддоне, был снят масляный поддон с заменой прокладки и клапанном аварийного сброса давления масла (который открывался примерно при 64кПа)
Ну а по факту вскрытия надо смотреть детали ЦПГ, возможно понадобятся новые поршни, кольца, вкладыши коленвала. Так как мотор всё равно вытаскивать, имеет смысл заменить сальники колена.
