Страница 5 из 11
Re: Вопрос по замене масла
Добавлено: 18 авг 2016 09:32
Vladimir71 писал(а):Три письма счастья все таки получил
Я из Перми получил письмо, у них там автомагистраль имеется, ну я и решил давануть после пробок перед городом. Ещё старенький радар детектор был, камеры не смог взять.
Skyline04 писал(а):Про ТН вообще наглость со стороны государства.. Сколько там акцизов в бензике? Процентов 80? Ну ну
Обложили везде налогами!
Раньше помните на уроках истории говорили, что церковь забирала десятину с крестьян! Десятину бля, 10%!!! А сейчас если посчитать сколько денег отдаёшь государству налогами, получится явно 50% или даже больше.
Сейчас же опять акциз повысили. Хоть бы перед выборами убрали ТН, сделали бы подарок ну и вид, что заботятся о народе.
Добавлено: 18 авг 2016 11:47
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Vladimir71 писал(а):Три письма счастья все таки получил
Skyline04 писал(а):
А когда проезжал то? Стоят у нас радары, поэтому смотрю в оба, чтоб не нарваться.
Вообще по Пермскому краю дороги более менее подлатали. Может низом и лучше, не ездил. В основном все поверху.
Добавлено: 18 авг 2016 13:08
14, 15й год. Я и говорю радар был старый, камеры с новым сигналом не брал, сейчас взял с GPS, уже получше отрабатывает.
Добавлено: 18 авг 2016 13:30
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):14, 15й год. Я и говорю радар был старый, камеры с новым сигналом не брал, сейчас взял с GPS, уже получше отрабатывает.
Ну в добрый путь!
Добавлено: 11 мар 2017 23:57
second1965
Ребята, подскажите как избавиться от сообщения "Необходима замена масла". Масло сменил, а запись на компе при включении постоянно выскакивает. По компу показывает 0%,хотя масло только поменял. В настройках компа найти не могу. Там ведь датчика ни какого нет? Меняю масло через 10000км. В настройка "забито" смена через 5000км, я так думаю.
Добавлено: 12 мар 2017 00:35
Richmond
При индикации необходимо зажать кнопку информации и подержать секунд 5-10
Добавлено: 12 мар 2017 02:33
second1965
Спс. Попробую.
Добавлено: 12 мар 2017 07:19
second1965 писал(а):Ребята, подскажите как избавиться от сообщения "Необходима замена масла". Масло сменил, а запись на компе при включении постоянно выскакивает. По компу показывает 0%,хотя масло только поменял. В настройках компа найти не могу. Там ведь датчика ни какого нет? Меняю масло через 10000км. В настройка "забито" смена через 5000км, я так думаю.
Сброс межсервисного интервала (OIL LIFE RESET) на Escalade
Добавлено: 26 фев 2019 07:19
Всем привет, освежу немного тему. Вопрос про адаптацию коробки после смены масла. Нужна ли она, или нет, как делается если нужна. При прошлой замене в Лакки, Илья потом минут 10 чегото там сидел в машине со сканером и газовал, связано это было как раз с заменой масла в коробасе. Пришло время опять сделать частичную замену, все закупил, но вот с адаптацией вопрос не решен.
Кто что делал после замены?
Добавлено: 26 фев 2019 09:09
Про коробку впервые слышу что делают какую то адаптацию. Два раза менял, ничего не делал.
С двигателем, только сброс интервала замены на 100% и все.
