Страница 4 из 4
Неприятный сюрприз при замене масла...
Добавлено: 12 мар 2018 17:32
Если компрессия нормальная, перекинь форсунки местами ещё.
В любом случае не капиталка, скорее ремонт головки блока и замена клапанов и сёдел.
Добавлено: 12 мар 2018 19:39
Skyline04 писал(а):
12 мар 2018 17:32
Нет , компресия то есть при ремонте головки компресии нет
Добавлено: 12 мар 2018 19:46
Делал я неделю назад капремонт мотора Эскалэйд . Мотор потраивал и были пропуски зажигания по 3 - му целиндры но компресия была. При разборе мотора обнаружил ,что толкатель впускного клапана конкретно погнут и не открывал клапан. Чего погнуло не нашол клапан целый не направляющая не побита , клапан не клинит , гидрик поменял на новый .
