Глохнет двигатель на ходу
втсн
Посетитель
Посетитель
Автомобиль: кадиллак эскалейд 2007 г.
Сообщение втсн » 08 май 2018 10:47
Добрый день.
Проблема в том,что начал замечать толчок в коробку при движении. В дальнейшем заметил, что при этом перезапускается газовое оборудование. При переходе на бензин проблема та же. Мне кажется глохнет двигатель. Глохнет на долисекунды.
Что делать и в чем причина?
глохнет двигатель на ходу
Сообщение СЭМ СИБИРСКИЙ » 08 май 2018 10:52
Рустама ждать надо, он спец по двигателям.
втсн
Посетитель
Посетитель
Сообщение втсн » 08 май 2018 11:46
Надеюсь,что проблема в плохом контакте где-то вчера еле заметно было. Сегодня явные провалы.
Сообщение Рустам » 08 май 2018 15:11
08 май 2018 10:52
Надо не меня ждать , а ошибки смотреть, давление масла , пробег машины и год выпуска
Сообщение Рустам » 08 май 2018 15:12
Отключить газ посмотри что будет на бензине , когда обслуживал газ? Откуда сам?
втсн
Посетитель
Посетитель
Сообщение втсн » 08 май 2018 17:06
2007 год .пробег 101000.Пробег родной.Донецк.Аккум менял два года назад.Газ не обслуживал ,кроме замены фильтра,уже 4 года .Масло не доливаю.Менял вовремя.Двигатель не кручу больше 2500 тыс оборотов.Никогда.
Сообщение Рустам » 08 май 2018 17:37
Могут газовые форсунки клинит , могут быть разблокированую . Надо сделать то для гбо с профилактикой редуктора. Если газ отключен как работает.
Сообщение Рустам » 08 май 2018 17:38
Акумулятор живёт на наших машинах 2 года дальше замена
Дросель заслонку мыл?
втсн
Посетитель
Посетитель
Сообщение втсн » 09 май 2018 13:27
Спасибо за помощь. Вчера доехал до дому на бензине, проблем нет. Хотя утром мне казалось, что тоже сбои были. Сегодня праздную. У нас все возможно. Возможно вместо газа г.. залили. Обслужить мою газовую пытался, но не получается.Та контора, которая ее устанавливала, выехала. Другие говорят, что у них нет программ под эту установку. Все надеюсь в непорядочность газовых заправок.
