Назойливый дребезг с пассажирской стороны при езде
Ulitka83
Автомобиль: Cadillac Escalade ESV
Сообщение Ulitka83 » 29 июл 2018 19:18
https://youtu.be/gl_ZPFbdhxA
Назойливый дребезг при движении по мелким неровностям и иногда просто на ровной поверхности от раскачки кузова, интересная особенность - ПОСЛЕ МОЙКИ АВТОМОБИЛЯ звука нет порядка 30-40 минут. Пробег 150.000 км, петли дверей как новые, стойки + втулки стабилизатора новые, вся амортизационная стойка новая включая подушки, отбойники и так далее, люфтов подвески на подъемнике нет, колодки менялись 5 тыс назад. При удерживании педали тормоза дребезг не уходит. Кузовные элементы проверены , бачки, полка акб , крыло-бампер ну в общем все что могли все облазили . Может у кого будут идеи свежие - делитесь
Сообщение КУДЫНАС » 30 июл 2018 13:51
В бардачке ничего не валяется?
Ulitka83
Сообщение Ulitka83 » 30 июл 2018 13:53
нет . бардачок пустой . крыло прикручено , вроде везде все болтики перепроверил
Автомобиль: Infiniti Q50 2,0t
Сообщение Skyline04 » 30 июл 2018 14:47
Надо бы снять бардачок, посмотреть что под ним, может что то из системы вентиляции и отопления дребезжит.
SECHASKIRO
Автомобиль: Cadillac Eskalade 2012
Сообщение SECHASKIRO » 30 июл 2018 23:38
МНЕ КАЖЕТСЯ ЭТО В ДВЕРИ ЧТО ТО ТИПО СКОБЫ А ОНИ ТАМ ЕСТЬ ПАРА ШТУК ВРОДЕ
Сообщение Ghostbusters » 31 июл 2018 08:59
SECHASKIRO писал(а):
30 июл 2018 23:38
Пожалуйста, не пишите больше с зажатым шифтом, соблюдайте правила письма в форуме, уважайте его участников.
Написать мне в telegram
SECHASKIRO
Сообщение SECHASKIRO » 31 июл 2018 14:37
Хорошо я просто не знал) и даже не обратил внимания...
POsoMAXA
Автомобиль: Esc 2007; Esc 2011
Сообщение POsoMAXA » 02 авг 2018 01:48
А у меня в водительской двери дребезг)) Тоже после химчистки пару дней тишина была, потом все вернулось) дверь разбиралась и мониторилась на предмет выявления источника, но тщетно. Гремит по ощущениям с верхнего левого угла. Возможно, внутри замка что-то..хотя звук на поверхности и чувствуется, как-будто за обшивкой что-то разболталось тупо. Но нет((
Ulitka83
Сообщение Ulitka83 » 02 авг 2018 12:11
Попробую на выходных разобрать дверь . Отпишусь
POsoMAXA
Сообщение POsoMAXA » 02 авг 2018 16:14
Ulitka83 писал(а):
02 авг 2018 12:11
Если разбирать будете, то обязательно со снятой обшивкой прокатитесь по неровностям сидя на пассажирском месте, или посадите внимательного кого-нибудь, чтобы внимал:)))
Отпишитесь, плз, потом по итогу)
Вернуться в «Двигатель и трансмиссия»
