Стук при ускорении
loituma
Стук при ускорении
Сообщение loituma »
Добрый день, Уважаемые
Несколько дней назад услышал стук при резком нажатии на педаль газа. Позже попробовал постартовать с места, итог, стучит 3-4 раза при старте и успокаивается, сегодня на скорости 30-40 км надо было разогнаться и стук повторился...
По слуху очень похож как будто хлопки при позднем зажигании у газелей только чаще, 2-4 раза в секунду.
Подозреваю раздатку.
Может кто сталкивался, куда копать?
стук при ускорении
Однако на СТО надо. :yes:
loituma
стук при ускорении
Сообщение loituma »
дак понятно, что надо... просто хочу понять к чему готовиться
marsik
Посетитель
Посетитель
стук при ускорении
Сообщение marsik »
Вариантов масса... :| Может быть и раздатка, может и какой-то из карданов стукает, плюс нельзя исключать что это даёт стук какой-то из Сайлентблоков (обычно скрип, но они и стучать могут) при резком рывке... по этому лучше на осмотр ходовой, и смотреть, что приговорят... :(
стук при ускорении
loituma писал(а):
09 ноя 2018 21:32
По интернету только можно сказать что это к деньгам.
Ipat65
стук при ускорении
Сообщение Ipat65 »
Открой капот и попроси друга нажать на газ, если двигатель просится на волю, то подушка двигателя к замене, скорей всего левая.
Стук при ускорении
Ipat65 писал(а):
10 ноя 2018 10:14
У меня стук отлично прослушивался, когда оторвало стойку стабилизатора, "косточку", но слышал я ее только на неровностях. Когда подушки менял, то сейчас уже и не вспомню, какого характера звук, но поиск в темах форума "стук" возможно даст ответ.
Стук при ускорении
Могут и кронштейны переднего моста стучать (когда салентам кирдык приходит).
Стук при ускорении
КУДЫНАС писал(а):
11 ноя 2018 22:37
Верно. Совсем забыл про них, тоже менял в свое время.
АлександрВМ
Автомобиль: Escalade III 2006 403 hp
Стук при ускорении
Сообщение АлександрВМ »
Скорее всего это раздатка.
