Ошибка P2271
Pavel
Автомобиль: Cadillac Escalade III, Ford Fiesta Mark VI
Ошибка P2271
Сообщение Pavel »
Доброго всем дня!
Ехал сегодня, загорелся чек, прибор подкинул - P2271 Подогреваемый кислородный датчик 2, 1-й ряд цилиндров - сигнал постоянно богатой смеси.
В интернетах видел рекомендации проверить контакты на датчике, подскажите где он находиться и с чем может быть связана такая ошибка?
П.С. за 10км до ошибки заправлялся, там где и обычно, ошибка может быть связана с топливом?
Ошибка P2271
Сообщение rewers22 »
катализаторы на месте?
Кроме ошибки есть какие нить данные?
Pavel
Ошибка P2271
Сообщение Pavel »
Каты есть.
Других ошибок нет, только эта. Эскалейд III, 2008 год, америкос
Pavel
Ошибка P2271
Сообщение Pavel »
Поведение мотора никак не поменялось. За пару дней до ошибки менял на сто прокладки выпускного колектора с заменой болтов (2 дальних обломаны были) и датчик температуры ОЖ.
Ошибка P2271
Ну тогда видимо смотреть на работу кислородника через сканер и делать вывод
Pavel
Ошибка P2271
Сообщение Pavel »
Скинул ошибку, более она не появлялась.
Предполагаю что когда сочил выпускной коллектор смесь готовилась неправильно, а при ремонте не делали адаптацию.
