Страница 13 из 19
Глохнет на ходу!
Добавлено: 19 авг 2019 13:55
SergeySP
Skyline04 писал(а): ↑19 авг 2019 13:53
Нет.
Если бы были свечи, была бы ошибка по пропуску зажигания в цилиндре/цилиндрах.
Ошибки не читал. Поэтому утверждать не могу.
Причинно-следственная связь: разогретый двигатель -> движение -> поворот влево+тормоз.... я себе уже всю башку сломал....
Глохнет на ходу!
Добавлено: 19 авг 2019 13:59
SergeySP
Надо искоренять неверные версии...
- лямбды - скинуть фишки и протестировать,
- датчик распредвала - только заказывать и менять, больше никак, я думаю,
- датчик коленвала - тоже только заменой...
пока только эти версии на уме. Не могу понять причину руля ВЛЕВО
Глохнет на ходу!
Добавлено: 19 авг 2019 14:06
SergeySP
Как происходит компенсация оборотов двигателя при кручении руля? Есть видео в интернете, где двигатель аналогично глохнет при повороте руля влево. Мазда там какая-то....причиной был клапан электрический на ГУР. Но у меня его нету, вообще никаких фишек не идёт ни к ГУРу, ни к рулевому редуктору, ни к усилителю тормозов. На главном тормозном цилиндре только фишка датчика уровня тормозной жидкости.....
Глохнет на ходу!
Добавлено: 19 авг 2019 14:26
SergeySP
Моежт ли это быть регулятор давления топлива? И где он? Потому что на корпусе бензонасоса стоит "датчик давления топлива". Может ли он давать такие сбои?
Глохнет на ходу!
Добавлено: 19 авг 2019 14:34
SergeySP
вот еще вариант....я его не смотрел, если честно. На кадиллаках есть такой фильтр?
https://www.youtube.com/watch?v=GvkhbvLYoew
Глохнет на ходу!
Добавлено: 19 авг 2019 14:43
Я тебя не понимаю машина глохнет при повороте руля только в одну сторону , а ты лезешь менять насос какая при этом взаимосвязь ? Я тебе уже несколько раз писал отключи блок подвески исключи его из списка.
Глохнет на ходу!
Добавлено: 19 авг 2019 14:45
Прежде чем лезть в насос можно выкрутить манометр в топливную рампу и посмотреть какое давление.
Глохнет на ходу!
Добавлено: 19 авг 2019 15:51
SergeySP
Рустам писал(а): ↑19 авг 2019 14:45
я это уже делал....стр.1 этой темы, первый пост...
ДА...Глохнет только в движении и повороте влево. Кстати, чуть ранее выпрыгивало сообщение о "стабилити систем", просто, на ходу, и так же на ходу стиралась. Обычно на дороге/стиральная доска. Блок подвески...он где находится и как выглядит?
Глохнет на ходу!
Добавлено: 19 авг 2019 16:17
SergeySP
И сразу вопрос....а причём тут прогретый двигатель?
Глохнет на ходу!
Добавлено: 19 авг 2019 16:49
SergeySP писал(а): ↑19 авг 2019 16:17
Может нагревается какой-то чертов ПИН (или ПВХ вокруг него) и начинает слабоконтачить, глушить машину.
