Датчики давления колес (+ инструкция по прописыванию)
Сообщение rewers22 » 18 апр 2018 20:38
18 апр 2018 20:22
Объясните, а на х она нужна, если и так все прописывается?
избавляет от ананизьма с накачиванием -спусканием колес.
при стоимости в 500 рэ - я б думать не стал.
Сообщение вадим » 18 апр 2018 21:06
18 апр 2018 20:22
Это у нас с тобой прописывается. Но не у всех.Вот ресталинговые Тахи с этим приборчиком уже многие делают.добавлю на 315 МГц тоже можно. Листал Али таки нашел на обе частоты.
NickSpb
Автомобиль: EscIII
Сообщение NickSpb » 11 май 2018 02:36
NickSpb писал(а):
18 апр 2018 19:35
Добрый день, Коллеги!
Кто нибудь пробовал эту штуку для прописывания датчиков наших колёс?
https://ru.aliexpress.com/item/EC5-Ciga ... 6da02a79-1
Заказал. Через 20 дней получил посылку с АлиЭкспресс. Датчики прописались элементарно. Никаких танцев с бубнами. Всем рекомендую.
Сообщение вадим » 11 май 2018 05:54
У меня сосед такую взял вместе с датчиками. Еще не спрашивал. А мне не надо. У меня аппаратно. Тормоз, зажигание, нажатие на кнопки закрыть открыть одновременно и далее по кругу до двух гонгов.
vladislav.gusckov2013
Сообщение vladislav.gusckov2013 » 04 ноя 2018 16:38
Tutle писал(а):
31 янв 2014 14:04
Нашел в букваре еще один более простой способ активации функции настройки датчиков колес.
Процедура настройки датчиков системы:
  1. Включите стояночный тормоз.
  2. Включите зажигание в положение ON/RUN, но не запускайте двигатель.
  3. Одновременно нажмите на кнопки открывания и закрывания на пульте ДУ в течение пяти секунд. Прозвучит двукратный звуковой сигнал, подтверждающий, что приемник перешел в режим настройки, и на дисплее информационного центра водителя появится сообщение TIRE LEARNING ACTIVE (Активна функция запоминания положения шин).
  4. Начните процедуру с левой передней шины.
  5. Снимите колпачок воздушного вентиля шины. Активируйте датчик системы путем снижения давления воздуха в шине в течение пяти секунд, или до тех пор, пока не прозвучит короткий звуковой сигнал (для этого может потребоваться до 30 секунд), подтверждающий, что идентификационный код датчика был связан с положением данной шины.
  6. Перейдите к правой передней шине и повторите шаг 5.
  7. Перейдите к правой задней шине и повторите шаг 5.
  8. Перейдите к левой задней шине и повторите шаг 5.
    Прозвучит двукратный звуковой сигнал, подтверждающий, что положение датчика давления левой задней шины запомнено, и что процесс настройки системы деактивирован.
    Сообщение TIRE LEARNING ACTIVE исчезнет с дисплея информационного центра водителя.
  9. Поверните ключ зажигания в положение LOCK/OFF.
  10. Доведите давление воздуха в шинах до величины 2.4атм, если колеса 22R и 2.2атм, если колеса 18R
Вот и я сегодня сделал по этой инструкции.
Прошло на ура.
ant278
Автомобиль: Escalade '12
Сообщение ant278 » 04 ноя 2018 18:04
Тоже летом приобрел такую приблуду. Как колеса переобул решил прописать. Ноль эмоций... Ни спусканием ни приборчиком ничего не происходит. Датчики 433 с ебея, прибор тоже, машина калининград. Летние норм работают, неужели все 4 датчика купил не те или не рабочие?
Сообщение rewers22 » 04 ноя 2018 18:39
вполне возможно . На ебее и али чего только не продают.
Для этого нужен другой приборчик- который умеет с датчиками разговаривать , а не только их тыкать чтоб прошиться.
Сообщение вадим » 04 ноя 2018 19:11
Заказывал на али 4 на 315 Мгц, один никакой. Лоторея.
Сообщение vladislav.gusckov2013 » 04 ноя 2018 21:01
ant278 писал(а):
04 ноя 2018 18:04
Так без приблуды 10 минут времени.
500 р. не жалко, но завис на даче на тройку недель и ККК не доступен(
Реально все очень просто и быстро по инструкции без прибора.
При чем т.к. соседи отвлекали, спускал не до сигнала,
а секунд по 30 каждое колесо и через какое-то время, после завершения спуска воздуха, был гудок, типа ОК.
т.е. ему просто время на подумать нужно дать.
P.S. сорян, я подумал что ты про прописывалку, а не про датчики, не понял сразу...
Gooze
Автомобиль: Cadillac Escalade 2011 г.в.
Сообщение Gooze » 19 ноя 2019 12:50
Как я запарился эти датчики %;№" прописывать!! :mad:
История такова: поставил я себе на зимнюю резину датчики давления. Решил прописать как на летних, путём спускания колёс. Спускал, в общем, спускал, раз 10 наверное, дальше заднего правого колеса процесс не шёл. Я бы грешил на датчики, но они были новые и 100% все рабочие. Я разозлился, и заказал себе приблуду китайскую для прописывания. Пришла мне приблуда, я вставил в неё крону и довольный отправился прописывать датчики. Довольным я был не долго. На первом же колесе приблуда работать отказалась. Путём нехитрых вычислений, я вычислил что сама она рабочая, так как 2 колеса она прописывала, а 2 нет. Задолбавшись окончательно, я решил и спускать колёса и прописывателем одновременно делать. И о чудо!! Все датчики прописались! Не с первого раза, конечно, но прописались. Я был несказанно рад! До тех пор пока на следующий день 2 датчика не отвалились и не перестали показывать давление)) Как же они меня задолбали!! Зачем я их купил?))) В общем, я их сегодня опять прописал, жду пока отвалятся.
