Ремкомплект суппортов для Escalade и Tahoe
Сообщение Рустам » 16 фев 2015 15:40
Пришло время у меня заняться ремонтом передних суппортов. Может кто уже это делал?
Немогу найти этой темы на форуме. Ремкомплект уже приобретён :D
Re: Тормозные колодки
Сообщение Ghostbusters » 16 фев 2015 15:42
Рустам писал(а):Всем привет! Пришло время у меня заняться ремонтом передних суппортов. Может кто уже это делал? Не могу найти этой темы на форуме. Ремкомплект уже приобретён :D
Я делал! Делал в Москве, ХВК-Сервис, мастер Виталий. Купил ремкомплект с направляющими и всеми всеми резинками пыльниками. Все обслужили за пол дня.
P.S. вечерком выложу фото.
Написать мне в telegram
Сообщение Рустам » 16 фев 2015 15:49
Я в Минске делать буду сам. Опыт ремонта на других машинах есть. Просто у нас стоит два керамических поршня, нет ли там каких подвохов .
Сообщение Ghostbusters » 16 фев 2015 15:52
Рустам писал(а):Я в Минске делать буду сам. Опыт ремонта на других машинах есть. Просто у нас стоит два керамических поршня, нет ли там каких подвохов .
Есть один нюанс - нужно в резинку (сальник) поршень двум людям вставлять, в суппорт и при этом не плохо так смазать, предварительно очистив от всего старого дерьма. Один держит юбку сальника, второй аккуратно пропихивает поршень, чтобы ничего не порвать и не повредить. Говорят, в GM есть даже спец оборудование для этого вставляния ;)
Сообщение Ghostbusters » 16 фев 2015 19:22
Всем привет.
Давно уже сделал обслуживание суппортов у партнеров - в ХВК Сервисе, да все не писал об этом. Сделали все не спеша и хорошо. А чуть ниже покажу фотографии коробочек, которые я заказывал. Полный комплект всего этого добра обошелся то ли в 4, то ли в 5 тысяч рублей. Давно их купил, а времени на установку все не находил.
Направляющие, пыльнички.
Сальники.
ВАЖНО: постарайтесь так же купить медные кольца не менее 1мм толщиной, кажется 10мм для крепления трубок высокого давления от тормозного барабана. У меня они все были подуставшими, а на рынке продавались тонкие, которые не держать давление.
Сообщение Рустам » 18 фев 2015 12:19
Доброго дня! Подскажите сколько надо будет доливать тормозной жидкости и какой или менять всю? Ремкомплект тоже такой же, как у вас :D
Сообщение Ghostbusters » 18 фев 2015 12:23
Рустам писал(а):Доброго дня! Подскажите сколько надо будет доливать тормозной жидкости и какой или менять всю? Ремкомплект тоже такой же, как у вас :D
Жидкость полностью под замену. Всего ушло порядка 2.5 литров с прокачкой.
Повторю, передОк (передние колеса) прокачивать на заведенной машине, иначе будут пузыри!
Re: Ремкомплект суппортов для Escalade и Tahoe
Сообщение Рустам » 18 фев 2015 12:39
Спасибо дельный совет :idea:
Furs
Автомобиль: Tahoe 840
Сообщение Furs » 18 фев 2015 13:17
Ghostbusters писал(а):Повторю, передОк (передние колеса) прокачивать на заведенной машине, иначе будут пузыри!
А почему так? Я думал, что все можно прокачать на не заведённой машине.
Сообщение Ghostbusters » 18 фев 2015 13:26
Два разя я менял жидкость, два раза говорил парням, машину заводить, прокачивая передние. Я так подозреваю, как-то влияют системы АБС или ЕСП, или хер его пойми что. не гуру. Но факт остается фактом. Качаем на заглушенной авто, пузыри. В первый раз вообще не понимали, что происходит (было года два назад, кажется). Уже лишний литр выкачали, а чуда не происходит, не прокачиваются. Потом решили завести авто - все ОК. Вот при установке ремкомплекта сразу механик говорит, СТОП, заводим авто! Опыт.
