Ошибка подвески SERVICE SUSPENSION SYSTEM
Re: Ошибка подвески SERVICE SUSPENSION SYSTEM
Ждем. Интересен Ваш случай.
Jumperss писал(а):Если контакт, как его продиагностировать? Пример, если появилась надпись на приборке идем шевелим контакты, надпись пропадет? Или как понять, что проблема с контактом? Пока думаем до подключения к сканеру. Сразу скажу, что кетайское гамно obd2 ошибку не видит...
Снять и посмотреть на контакты! У меня на обоих аморта задних проржавели, заменили контакты на новые и всё Ок.
В общем перетерся провод на заднем левом колесе о коробку, где находится компрессор... Провод идущий к амортизатору. Скрутить - спаять и можно ездить! ;)
Jumperss писал(а):В общем перетерся провод на заднем левом колесе о коробку, где находится компрессор... Провод идущий к амортизатору. Скрутить - спаять и можно ездить! ;)
Вот! А сам то механизм какой надежный. Проводка у наших машин не очень удачно проложена. Часто бывает или перетерется или сгниет.
Точно! проводка собака бывает проложена так, что руки б оторвал! ;) причем прикол, до того как создал тему, поискал в инете кто что пишет, нашел видео на ютуб, чувак рассказывал про проблему с проводкой как раз в заднем левом колесе, перетирается тупо провод о подкрылок... (америкос какой-то) и бац, так оно оказалось! Ну Слава Богу хоть это... лечится не сложно! ;) настроение как грится сразу поднялось! ;)
Мелочи жизни. :crazy:
Сегодня на даче с пивком снял еще раз колесо и поглядел на все там провода... В зоне риска еще один провод. Который идет на фишку заднего амморта! Собака такая рядом с коробкой компрессора проходит. Взял его на жгут повесил повыше - это на левом колесе, где водительская дверь, справа тоже снял ща поглядел. Там лучше, проложено как надо! Ну и не забываем про рычажки, которые идут от датчика положения кузова, их тоже лучше чистить и смазывать!
Ipat65
Сообщение Ipat65 »
Ну мы так и говорили про контакты.
Ipat65 писал(а):Ну мы так и говорили про контакты.
:yes: :yes: :yes:
