SERVICE PARKING ASSIST / PARKING ASSIST OFF
leon005
Автомобиль: ленд крузер 100
Re: SERVICE PARKING ASSIST
Сообщение leon005 »
Такаяже фигня пока не заморачивался но начинает напрягать.
У меня так помирал датчик парктроника, датчик парковки. Вылечил заменой.
Naz_ik
Сообщение Naz_ik »
Какой именно помер определяется сканером?
Naz_ik писал(а):Какой именно помер определяется сканером?
Да, СКАНЕР четко указывает на тот датчик, который вышел из строя.
Andro77
Сообщение Andro77 »
Добрый день, коллеги!
Точно такая же проблема, пишет - неисправность и отрубает парктроник. Сперва думал из-за грязи на датчике, но на чистой машине также стало периодически выпрыгивать сообщение. Тоже полагаю, что накрылся один из датчиков.
ilia221165
Сообщение ilia221165 »
К сожалению я не знаю как устроены штатные датчики парковки.
Дополнительно устанавливаемые датчики часто устроены так:
Внешняя оболочка - корпус
Резиновая вставка
Внутренний цилиндр - излучатель ультро-звука.
Дополнительные датчики часто красят в цвет бампера. По началу пытались красить вместе с резинками - датчики переставали работать. Потом стали перед покраской вынимать резинку. Если под резинку попадает грязь или влага датчик начинает работать неправильно. Если точно знать какой датчик неисправен - можно сначала попробовать вынуть резинку промыть, почистить и высушить.
А вдруг поможет! (если конечно штатные датчики устроены так же)
2722BY
Сообщение 2722BY »
Не факт, что датчик! Та же беда была - поменял датчик на который сканер указал, а толку ноль. Жду когда подсохнет, будем смотреть проводку.
ПыСы проверял ещё заменой местами датчики. Тот на который сканер показал менял местами с заведомо рабочим и ничего не поменялось. Снимал контакты, смотрел, всё чисто. Так что не спешите покупать датчики.
Andro77
Сообщение Andro77 »
Ясно, спасибо за совет!
leon005
Сообщение leon005 »
Не рабочий датчик можно определить с помощью пальца руки. Прикладываешь палец и чувствуется не большая вибрация! На котором нет вибрации, тот и помер, но это при условии, что система не вырубает при ошибке все парктроники.
wk_2003
Сообщение wk_2003 »
Приветствую. Посмотрите отрезанные провода от разъема прицепа (если они конечно отрезаны), может они коротят, у меня было что-то похожее.
