Амортизаторы задние (варианты замены)
Автомобиль: Кадиллак Эскалейд III был.
Re: Амортизаторы задние (варианты замены)
Александр Иванов писал(а):
08 окт 2020 16:20
Да хочется, как раз, помягче. А ещё пишут здесь, что можно вместо обманок сопротивление поставить, как считаете, есть резон?
Перепрошивать в Мск вряд ли получится.
Сопротивления греются сильно, спалишь нах машину. Отправь лучше блок Реверсу, без машины немного побудешь, зато потом любые аморты ставь и голову не грей.
Ну или как вариант, если обманки, которые идут с Арнотами держать не будут, вырежи со старых амортов внутренний шток, из этой болванки сделаешь сопротивление.
Вот такие ставишь, всё ок.
Хренассе елда. :shock:
Ну можно поменьше поставить.
Александр Иванов
Сообщение Александр Иванов »
Так это все для того, чтоб оригинальные не покупать, потому что они, я так понимаю, гораздо дороже и жёстче, чем те же арнотты, так? А не бывает тех же арноттов или каких-то иных внятных марок амортизаторов с датчиками как на оригинале, но при этом они все же будут помягче... или фантастика?
Нет, не бывает. Почитай внимательно ветку, здесь всё расписано по установке, переделке, ощущениях владельцев. С оригиналами мягче можно сделать установкой колес с большим профилем.
Сообщение Yazhek »
Прошей блок, не городи обманки
