Ремонт рулевой рейки Escalade (Tahoe)
31 окт 2019 10:10
Засопливила рейка, буду ремонтировать. Интересует вопрос по датчику положения руля. До и после снятия рейки надо чего - нибудь делать? Руль там ровно выставить, клемму или разьем снять, или на сканер обязательно, или ничего не надо?
Блин, а я и не вспомню... Так давно все делал. Возможно, только сход развал и все.
Напиши Рустаму. Он Кадилаки собирает и разбирает как автомат Калашникова.
Сообщение Yazhek »
Насколько знаю, даже после замены наконечников нужно будет сканером прописать положение руля. Датчики там злоебучие
Yazhek писал(а):
01 ноя 2019 22:20
Это да, сход-развал, сканер, но может еще что-то, волнует именно вопрос по электрике.
Сообщение Рустам »
Ничего прописывать не надо при развал схождении руль ставят ровно.
Сообщение Рустам »
В гибридном стоит электро рейка там нужно её периодически калибровать сканером
Понял, спасибо Рустам!!!
Кэди555
Re: Ремонт рулевой рейки Escalade (Tahoe)
Сообщение Кэди555 »
Всем доброго, вопрос может кто сталкивался с такой проблемой, при рулении в рулевой колонке , такое чувство что прям за рулем, что то хрустит, как будто звук похож на закусывание крестовины, но это не так) на сто сказали не могут с этим решить, бьюсь уже месяц с этим не могу понять в чем дело.
