Номер втулки не подскажете?Рустам писал(а):Задний сальник в разделе надо менять с втулкой, которая служит подшипником для концавика кардана. Эта втулка и снимает излишки масла с карданов и направляет их назад в раздатку. Поменять только сальник - это временная мера. Для замены втулки и сальника надо снять кардан, слить масло с раздатки, снять крышку раздатки (прокладки там нет, на герметик), вынуть шлицевой вал с подшипником, выбить втулку и сальник, потом всё назад собрать. Время работы не спецу максимум 4 часа не на сто.delf66 писал(а):Задний сальник раздатка точно на месте меняют
Замена сальников в мостах и раздатке
$erega
