Это цена не от официала, и комплект для Спорта, который попроще, но даже с учетом этих факторов цена впечатляет. Думаю, вариант с бэушным комплектом будет раза в два дешевле.Khatet745 писал(а):Вот цена "средняя по палате"
Плюс на одном из фото видна отливка ведроверовская....
https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_a ... _773367901
- Range
У эска комплект с новья будет дороже, даже не у официалов...Range писал(а):Это цена не от официала, и комплект для Спорта, который попроще, но даже с учетом этих факторов цена впечатляет. Думаю, вариант с бэушным комплектом будет раза в два дешевле.Khatet745 писал(а):Вот цена "средняя по палате". Плюс на одном из фото видна отливка ведроверовская... https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_a ... _773367901
Да и поставить их туда где их не было, не везде можно.
- Range
В Штатах есть контора, которая делает электроподножки на GM-траки, включая все поколения Эскалэйдов в любом кузове, по ценам ниже стоковых, к примеру, комплект на новый кузов (коротыш) стоит 1400 баксов:Khatet745 писал(а):У эска комплект с новья будет дороже, даже не у официалов... Да и поставить их туда где их не было, не везде можно.
http://www.amp-research.com/products/tr ... powerstep/
Речь об оригинале, а эти не только для гм делают, но они очень хлипкие, для этого даже не обязательно их юзать, достаточно просто покрутить в руках ;(Range писал(а):В Штатах есть контора, которая делает электроподножки на GM-траки, включая все поколения Эскалэйдов в любом кузове, по ценам ниже стоковых, к примеру, комплект на новый кузов (коротыш) стоит 1400 баксов:
Сегодня разобрал два механизма левый и правый от подножке, причем полностью, пришлось поработать дрелью.
Слабые места - это магниты, зависший подшипник, и как следствие сломанная напрессованная пластиковая шестерня. В принцепе, все это в остановим решаемо, не надо даже откручивать прикипевшие намертво болтики. Причем сегмент с пластиковой шестерней и левый и правый одинаковы. Ну и могу сказать точно, что отключение подножек на зиму ускоряет их кончину по невозвратному принципу, закисает один единственный подшипник и смазка твердеет без работы. Только надо решить вопрос с колотыми магнитами.
Фотки сделаю завтра после промывки все этого, очень там много грязи, тилииифон пачкать было не охота.
Вал рабочий (с левой полножки) и с закисшим подшипником и, как следствие, со сломанной шестеренкой (с правой подножки).
http://i12.pixs.ru/storage/0/5/1/201612 ... 428051.jpg
Подшипники уже поменянные что-ли?
В смысле?СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Подшипники уже поменянные что-ли?
Один живой но надо менять, второй закисший наглухо.
Не, я видимо не так выразился, имел ввиду что уже меняные были. На наши больно похожи, или они открытые так и идут изначально?
Врятле, чтобы их вынуть пришлось сверлить дырку где быть не должноСЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Не, я видимо не так выразился, имел ввиду что уже меняные были. На наши больно похожи, или они открытые так и идут изначально?
А открыл подшипники я для наглядности, так они закрытые, фотки сделал, но выкладывать долго. Время будет выложу еще, для наглядности процесса.
