Нужна ступица на эксперименты
Надо оставить последнее слово Deff66. Без него некорректно. Эксперимент не закончен. Идет обкатка, так что пока рановато.
По-первых, подшипник полетит не сразу. Во-вторых, если он полетитРустам писал(а):Работу которую ты сделал я пытался делать ещё раньше, но меня остановило то, что я не нашёл решения, как зафиксировать внутреннюю часть. В случае, если на ходу полетит подлинник, то может оторвать колесо и полуось. Надо придумать, как это всё зафиксировать и максимально приблизить к заводской, потом пробовать ездить. Возможно всё будет хорошо.
кианыч
delf66, как успехи с разборной ступицей?
Есть ли возможность-повторить подобное на заказ?
Хороший вопрос? Тема еще не закрыта. Я думаю тут без нападок надо. Все таки эксперимент требует внимания и уважения. Оппонируем грамотно.кианыч писал(а):delf66, как успехи с разборной ступицей?
кианыч
На Экспрессе подобная проблема, поэтому и интересуюсь.вадим писал(а):Хороший вопрос? Тема еще не закрыта. Я думаю тут без нападок надо. Все таки эксперимент требует внимания и уважения. Оппонируем грамотно.кианыч писал(а):delf66, как успехи с разборной ступицей?
Приветствую!кианыч писал(а):delf66, как успехи с разборной ступицей?
Со ступицей все отлично, работает без нареканий, пробег порядка 3-4 тыс. Ездил и по трассе 160 и по разбитым дорогам на 22х колёсах, люфтов и посторонних шумов нет, колесо не греется.
По поводу изготовления вся информация в теме есть, вам остаётся найти мастеров
кианыч
Если, посмотреть exist, то допустим Optimal 962 913 идет с пыльником. Правда качество этого оптимала/типа Германия- я не знаю.delf66 писал(а):В принципе если придумать готовый вариант пыльников подшипников(по словам моего мастера самая жопа - именно подбирать пыльник) и собрать n-е количество ступиц (чтоб по 10р не ездить) то думаю смогу договориться с своими мастерами.
кианыч
Про пыльники написал выше, а про n-e кол-во: пара уже точно есть.delf66 писал(а):В принципе если придумать готовый вариант пыльников подшипников(по словам моего мастера самая жопа - именно подбирать пыльник) и собрать n-е количество ступиц (чтоб по 10р не ездить) то думаю смогу договориться с своими мастерами.
