vladislav.gusckov2013
вадим писал(а):
11 фев 2018 16:38
Смотрится по другому совсе. Типа travel.
Это точно.
Я слегка прифигел, когда подъемник опустили, разговор был вроде как о паре сантиметров...
Знал-бы померил до и после.
Lucky
Сообщение Lucky »
vladislav.gusckov2013 писал(а):
11 фев 2018 10:29
Я в итоге купил moog hd и бильштайны 5100.
Лифт такой не хилый получился, сантиметров на 5 перед зад, но точно не мерил, теперь крепление аккумулятора без скамеечки открутить не могу)
Пружины по сравнению с родными примерно на виток длиннее.
Кольцо регулировочное на передних амортизаторах оставил на первой проточке.
Задние пока не менял, типа жадность) работают ведь, но наверное поменяю в ближайшее время.ивает
По жесткости меня устраивает, зад конечно по жестче чем перед.
Излишне валкости не заметил.
По управляемости самый главный минус, что обратная связь в околонулевой зоне практически исчезла, в скоростных (100-120км/ч) затяжных поворотах на трассе и при перестроениях на высокой скорости по началу не очень приятно было, но через пару недель привык.
В штатных режимах и в городе разницы особой нет.
Если кольцо на первой проточке, и получился такой лифт, то амортизаторы передние собрали неправильно.
  • 8-916-999-69-62
  • 8-968-472-17-01
  • ул. Дорожная, дом 54 к4 с2
Lucky
Сообщение Lucky »
13 фев 2018 10:56
вадим писал(а):
11 фев 2018 16:38
Это точно.
Ровно два сантиметра дают MOOG HD на перед(на стоковом аморте.(первая проточка снизу на Bilstein 5100), четыре см. на зад.
  • 8-916-999-69-62
  • 8-968-472-17-01
Lucky
Сообщение Lucky »
11 фев 2018 11:50
Вот только вопрос меня мучает, нужно сход развал сделать или нет. В сервисе сказали не нужно, типа ни чего относящегося к сход развалу не трогали. С другой стороны клиренс изменился.
Обязательно сход-развал.
  • 8-916-999-69-62
  • 8-968-472-17-01
Lucky
Сообщение Lucky »
11 фев 2018 12:33
Снимайте кольцо под нижней чашкой пружины, которое шло в комплекте с амортизаторами. Оно лишнее на данную модель автомобиля.
Могу сделать эту работу бесплатно. В счёт датчика положения кузова, или яв сенсора, короче что Вы там купили зря, из за неправильной диагностики наших соседей(смежников), котрые заминаются доп.оборудованием, и не смогли устранить проблему, ещё и судя по всему за это денег взяли...
  • 8-916-999-69-62
  • 8-968-472-17-01
5 см что то многовато. Эскалейд все таки не trawel.
вадим писал(а):
14 фев 2018 06:04
В свете снегопадов мне такой клиренс даже понравился) с дачи выехал не чистя дороги, это около 500 метров, оставляя колеи по колено) Снег естественно мягкий.
Lucky писал(а):
14 фев 2018 00:10
Спасибо за предложение.
А чем оно грозит? Кроме излишней высоты кузова?
Датчик "противозаносный" поменял, датчиком положения кузова не я его обозвал)
General Motors 25930324 Датчик положения кузова Б/У
14 фев 2018 10:06
вадим писал(а):
14 фев 2018 06:04
По мягкому она и так едет. Лишь бы не на брюхо сесть.
Lucky
Сообщение Lucky »
14 фев 2018 10:08
Lucky писал(а):
14 фев 2018 00:10
Неправильно работает амортизатор. Надо было ставить на второе кольцо снизу(чтобы авто стал ровно перед и зад). Эти амортизаторы и славятся тем, что у них удлинённый рабочий ход, и в купе с усиленными пружинами они отлично отрабатывают все неровности на плохой дороге и на асфальте ведут себя приближенно к работе родного MRC
А в сборке как у Вас сейчас, на большой скорости, при перепаде дорожного покрытия, хода подвески не хватит чтобы отработать неровность. Т.е. передние колеса может оторвать от дорожного полотна. А это уже не безопасно.
  • 8-916-999-69-62
  • 8-968-472-17-01
