Надоел свист ветра из двери!
pdi
Автомобиль: Esc '11 + SSR '06
Сообщение pdi »
Собственно, проблема имелась давно - при определенных условиях появлялся шум/свист ветра, как будто неплотно закрыта дверь. Пару раз говорил официалам, но они ничего не обнаружили и не сделали.
На одном из буржуйских форумов обнаружил схожий пост, но про другое авто. Решил и у себя проверить.
Кратко о процедуре:
  1. Снимаем треугольную пластиковую накладку с внутренней стороны двери напротив зеркала.
  2. Снимаем пластиковую рамку оконного проема.
  3. Видим щель между уплотнителем стекла и внутренней металлической частью двери.
  4. Заполняем герметиком эту щель, оставляя незаполненными только те промежутки, где находится крепеж рамки.
Итог - больше никакого шума :!:
Re: Надоел свист ветра из двери!
pdi писал(а):Собственно, проблема имелась давно - при определенных условиях появлялся шум/свист ветра, как будто неплотно закрыта дверь. Пару раз говорил официалам, но они ничего не обнаружили и не сделали.
Кратко о процедуре:
Блин, респект! Я уже все уплотнения поменял в автомобиле, а все равно слышу слегка непонятный шум... Но решусь ли я на эту процедуру, пока не знаю. Слишком много всего снимать и герметизировать. Я попробую разобраться, можно ли это все проделать без снятия и герметиков.
pdi
Сообщение pdi »
Не боись !!!
Снятие пластика - 2 мин., установка его обратно - 5 мин., герметик обычный силиконовый (я взял черный в цвет кузова).
Единственная тонкость - после того, как заполнил все герметиком - налил воды напополам с фэйри в небольшую емкость и плоским шпателем (можно чем нибудь аналогичным), смоченным в этом мыльном растворе, аккуратно разровнял герметик и убрал излишки.
Вся процедура с одной дверью получилась около 15 минут!
Последний раз редактировалось pdi 22 сен 2014 11:12, всего редактировалось 1 раз.
У меня даже есть черный герметик ;)
А какова физика появления шума, воздух заходит за молдинг?
И почему снятие молдинга начинается с внутренней стороны двери и треугольничка этого?
P.S. эх жаль, нет фотоиллюстраций этой работы...
pdi писал(а):У меня есть одна фотка - научи вставлять напрямую.
Все очень просто, кстати. Я описал даже все с картинками ;) ,
вот: КАК РАЗМЕСТИТЬ ФОТОГРАФИИ В ФОРУМ.
pdi
Сообщение pdi »
Звиняйте, не читал. Уплотнять надо щель, на которую указывает отвертка:
Ух ты, вот теперь все ясно! Спасибо! :idea:
Agromovich
Сообщение Agromovich »
Реально респект, в выходные ехал по новой риге с большой скоростью, шумело от ветра нереально. Как с подвеской разберусь - возьмусь за эту проблему.
pdi
Сообщение pdi »
Кстати, говорят, что на некоторые эски была отзывная компания на эту тему. Проверить по американскому вину можно здесь.
Если есть, то можно ехать к официалам и пусть исправляют!
Последний раз редактировалось pdi 23 сен 2014 16:25, всего редактировалось 1 раз.
pdi
Сообщение pdi »
Agromovich писал(а):Реально респект, в выходные ехал по новой риге с большой скоростью, шумело от ветра нереально. Как с подвеской разберусь - возьмусь за эту проблему.
А что, по новой риге уже можно быстро ездить или это на кусочке от бетонки до Волоколамска?
