Надоел свист ветра из двери!
Re: Надоел свист ветра из двери!
У меня одного не свистит?
У меня до покраски машины тоже не свистело, потом произошли непонятные мне изменения...СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):У меня одного не свистит?
- Рустам
Рамка нашего стекла разборная она состоит из нескольких частей. Между стеклом и рамкой стоит уплотнитель надо смотреть там. Могло отщёлкнутся крепление этого уплотнителя от рамки. Также мог и отсоединится какой-нибудь разъем под обшивкой двери.Вячеслав писал(а):Доброй ночи!!! У меня есть такая проблема, при движении по неровной дороге такой звук будто стекло (или ещё что-то) плохо прилегает и издает как бы хлопки или глухой стук!!! Только на водительской двери, свиста ни какого нет. Что может быть, куда смотреть!? Подскажите пожалуйста!?
