Страница 25 из 26
Re: Проблема с выдвигающимися порогами (не складываются)
Добавлено: 14 дек 2021 08:40
как вариант, проверить заклинили или нет петли - вынуть клин. Из под машины на передней петле при сложенном пороге нужно открутить болт на 10 и вынуть клин. Таким образом разблокируется связь порога с валом двигателя. И попробовать сложить вручную порог. В нормальном состоянии порог сложится руками с небольшим усилием. Но даже если он с большим усилием складывается,, нормальный моторчик схавает это. Если руками не получается вообще сложить - то тут точно петли, но не факт еще что и мотор подустал. Только клин заметьте как стоял. он ассиметричный. Его так же нужно будет поставить
Добавлено: 22 мар 2023 19:39
АлександрМ
Привет парни. Есть кто живой. После зимы не работает левая подножка, может есть у кого ссылка на мотор и переднюю петлю левой подножки на алиэкспресс, чтобы нормального качества была и подошла. Заранее спасибо.
Добавлено: 23 мар 2023 08:38
LesVik
Подножка может не работать, потому что всё закисло, даже если работало до этого. Лучше бы сначала чистку/диагностику провести. Может мотор с петлёй и не понадобятся.
Добавлено: 23 мар 2023 11:01
Все верно, там отключение мотора по максимальному току. Если закисло, мотор не вращается, ток в цепи сразу большой, мотор отключается, вот и не работает.
Сначала чистка и обслуживание.
Добавлено: 23 мар 2023 11:11
Конечно, мотор то может жив)) ну или наоборот, нафига сразу всё брать, петли нынче не дёшевы. Мотор в районе 10 к, я на на авито брал год-полтора назад. Корейский, только на нём два провода нужно в разъёме местами поменять
Добавлено: 23 мар 2023 14:35
От Рэнжа подходит
Добавлено: 24 мар 2023 05:23
Да, кстати, у меня номера даже есть, но сейчас на них тоже ценник конь
Добавлено: 24 мар 2023 08:39
По разборкам поискать.
Добавлено: 24 мар 2023 09:21
Кот в мешке, тогда уж лучше корейский взять
Добавлено: 24 мар 2023 11:20
Тогда начать с того что LesVik описал.
