Страница 1 из 8
Скрип и замена крестовины карданного вала Escalade III
Добавлено: 13 окт 2016 09:19
С наступлением холодов заметил скрип снизу авто в районе заднего колеса под кузовом или около колеса такой повторяющийся и учащающийся с разгоном, пропадающий на скорости. Причем, скрип только если нажимаю на газ, при простом качении, движении по инерции накатом скрипа нет! Грешил бы на колодки, так только при нажатии на газ проявляется. Скрип похож на скрип не смазанной петли или когда старые тачки качать, как амортизаторы или пружины так поскрипывают. В мыслях пока только кардан, крестовина. Может кто встречал у себя такое?
Добавлено: 13 окт 2016 11:23
valersol
Всем привет! Проверьте крестовину. Было у меня такое.
Добавлено: 13 окт 2016 13:26
valersol писал(а):Всем привет! Проверьте крестовину. Было у меня такое.
Спасибо, гляну обязательно. Думаю прошприцевать ее, мне туда давно поставили прессмасленку.
Re: Досадный скрип впереди снизу (Escalade '08)
Добавлено: 13 окт 2016 13:48
valersol
В последнее время все крестовины мне попадали с маслёнками. Я думаю, что Вашу крестовину поздно шприцевать, спасёт только замена.
Re: Скрип и замена крестовины карданного вала Escalade III (
Добавлено: 14 окт 2016 20:21
Ура, причина была так как и писали выше - в крестовине карданного вала!
Фото с мобильного, сорри.
Решил менять обе, чтобы не иметь в будущем проблем. Замена была в
Lucky, успевал к нему после работы сразу приехать и в наличии были крестовины. Скрип пропал, я доволен!
P.S. вот тут задавали вопрос на счет пластмассового ступора, а я его и не видел. Мастер делал все на столе с тисками, что-то стучал там и смазывал.
Добавлено: 14 окт 2016 21:28
Range
Ghostbusters писал(а):Всем привет!
...Замена была в
Lucky, успевал к нему после работы сразу приехать и в наличии были крестовины. Скрип пропал, я доволен! ...
Во сколько встала процедура замены у Ильи? Собственно деталь вроде довольно дешевая должна быть.
Добавлено: 14 окт 2016 21:38
Range писал(а):Собственно деталь вроде довольно дешевая должна быть.
Ну, это смотря какая деталь! Можно и за 600 рублей найти!
Добавлено: 14 окт 2016 21:40
Range
КУДЫНАС писал(а):Range писал(а):Собственно деталь вроде довольно дешевая должна быть.
Мне их меняли на разных машинах и всегда работы по замене были дороже самой крестовины. Думаю, даже оригинал должен быть недорог.
Добавлено: 14 окт 2016 21:42
Khatet745
Лаки вообще один из лучших сервисов...
Профессионализм и отличное отношение к клиентам, всем советую только его.
А вообще все детали с масленками вечные, главное их шприцевать вовремя... У меня передние рулевые наконечники с рваными пыльниками с регулярной шприцеванием два раза в год ходят уже не одну сотню ткм
А тут по фото на лицо косяк при предыдущие замене, возможно вывалилась одна иголка из кастрюльки
Добавлено: 14 окт 2016 21:48
Khatet745 писал(а):А вообще все детали с масленками вечные, главное их шприцевать вовремя....
Я тоже так считаю
