Страница 2 из 3
Re: Омыватель фар на Эскалейд 3 калининградской сборки
Добавлено: 16 окт 2016 01:14
Khatet745
Range писал(а):Знаете, у меня ксенон, и отсутствие омывателей фар за год езды ни разу не напрягло, а вот отсутствие омывателя камеры заднего вида реально напрягает, дождь-снег - уделывается на раз, перед парковкой привычный ритуал - выбежал с салфеткой возвращать ей "зрение". Тут на форуме партнеры ставят омыватель камеры - я бы этим озаботился.
Надо чувствовать габариты авто и камера вещь полезная, но без проблем на ESV паркуюсь, если она грязная, сначала ставил омыватель, причем не тупо в разрез омывателя заднего стекла, как большинство делает, а с клапанами. Омывала только при задней передачи, при помывки заднего стекла (дворник при этом не включался) потом менял накладку на ресталинг, не стал колхозить эту опцию.
А так-то в эске не хватает правой камеры обзора, заднюю можно и не использовать
Добавлено: 16 окт 2016 01:21
Khatet745
КУДЫНАС писал(а):Судя по тому, что я вижу внутри - у меня тоже самое!
Ну так то комплекты с выдвижными форсунками только хелла и делает, они отличаются только с двумя и с одной, форсунки эти регулируются, ключ идет в комплекте, но люди делают их алюминиевых или медных трубок, в гугле поищи. Да и очень важен хороший насос, кетайские хоть и подходят, но дают меньшее давление и как следствие хуже моют.
Добавлено: 16 окт 2016 01:31
Range
Khatet745 писал(а):Надо чувствовать габариты авто и камера вещь полезная, но без проблем на ESV паркуюсь, если она грязная, сначала ставил омыватель, причем не тупо в разрез омывателя заднего стекла, как большинство делает, а с клапанами. Омывала только при задней передачи, при помывки заднего стекла (дворник при этом не включался) потом менял накладку на ресталинг, не стал колхозить эту опцию.
Эскалэйд - мой третий по счету фулл-сайз, длинной короче двух предыдущих. У них не было камеры, но были работающие парктроники, которых, в принципе, хватает. Почти всю прошлую зиму я проездил на Эскалэйде с неработающими парктрониками, поэтому единственным подспорьем была камера, которая оставалась чистой только в морозы. С работающими парктрониками, вообще говоря, камера - приятное, но не обязательное дополнение. Тем не менее, скорее всего, поставлю омыватель - есть фича, надо юзать.
Добавлено: 16 окт 2016 01:37
Khatet745 писал(а):Ну так то комплекты с выдвижными форсунками только хелла и делает, они отличаются только с двумя и с одной, форсунки эти регулируются, ключ идет в комплекте, но люди делают их алюминиевых или медных трубок, в гугле поищи. Да и очень важен хороший насос, кетайские хоть и подходят, но дают меньшее давление и как следствие хуже моют.
У меня две!
Спасибо за совет, порою ключ и насос!
Добавлено: 16 окт 2016 01:55
Khatet745
КУДЫНАС писал(а):У меня две! Спасибо за совет, порою ключ и насос!
А фары меняли сами или от предыдущего владельца достались, если сами тогда думаю хвать просто регулировки.
Добавлено: 16 окт 2016 02:00
Фары тоже от прежнего владельца, но их уже - хорошо переделали!!!
ВОТ ГЛЯНЬТЕ
Добавлено: 16 окт 2016 19:33
2722BY
Stazz писал(а):Собственно, вопрос по сабжу.
Как-то обидно, что на таком "платиновом" бегемоте нет такой привычной уже опции, хотя и ксенон стоит (я так понимаю, ксенон ставил дилер как опцию). Есть ли у кого-нибудь опыт установки омывателей? Если да, то какой вариант - штатные от америкоса, или неоригинальные? Есть ли понимание, какие номера деталей заказывать по каталогам GM, если пытаться сделать все "штатно"?
Понятно что насос, понятно что трубки, понятно что форсунки. Бампер можно вырезать, не проблема. Но надо ли менять, например, сам бачок жидкости омывателя? Или все влезает в штатные места?
Тут посмотри
https://www.autobam.ru/works/hella-fary ... a-cadillac
Добавлено: 16 окт 2016 19:43
Сколько было на машинах омываек фар, бестолковка полная, пока сам не протрешь, а так чисто лишняя фича в авто.
Вот чего надо.
Добавлено: 16 окт 2016 20:40
Khatet745
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Сколько было на машинах омываек фар, бестолковка полная, пока сам не протрешь, а так чисто лишняя фича в авто.
Вот чего надо.
Да да да, то что нужно для пластиковых стекол фар эскалейда
Добавлено: 16 окт 2016 20:49
Ну блин ссыкалки тоже не вариант. Толку вообще никакого. Я не знаю какой насос должен быть, чтобы смыть все дерьмо засохшее нормально.
