Скрип при повороте руля
Richmond
Сообщение Richmond »
Добрый день! После нескольких дней простоя на улице, при повороте руля (даже на паркинге) появился неприятный скрип, только при повороте рулем. Куда лезть? Что смотреть?
Re: Скрип при повороте руля
Сначала смотреть уровень жидкости ГУР.
Richmond
Skyline04 писал(а):Сначала смотреть уровень жидкости ГУР.
А следующие этапы?
А следующие этапы?
Подъемник.
Richmond
Ghostbusters писал(а):Подъемник.
Да это понятно :) Может болячка есть какая, наподобие отломанного болта коллектора, или трубок АКРР или прокладки поддона.
Richmond
Посмотрел уровень жидкости, все в норме, звук исходит в районе переднего левого колеса.
Схему конструктива найти не могу, грешу на сухой шарик в рулевом рычаге.
Видео звука:
Richmond
В салоне его нету, только в районе левого колеса.
Richmond
Шаровая может так скрипеть?
Vladimir71
Автомобиль: Тахо 900
Сообщение Vladimir71 »
Посмотри сайлентблок рулевой рейки.
Richmond
Vladimir71 писал(а):Посмотри сайлентблок рулевой рейки
Номер 9 ?
