Замена ступичных
loginza1617
Замена ступичных
Сообщение loginza1617 »
Подскажите, буду менять ступичные подшипники задние. Нужно ли заказывать сальники ступиц? Сейчас ничего не течёт. Только гул небольшой. Не повредятся ли сальники при замене подшипников? И что ещё может нужно заказать заодно? Спасибо
Re: Замена ступичных
Я нифига не понял, какие еще подшипники, когда все в сборе меняется.
loginza1617 писал(а):Подскажите, буду менять ступичные подшипники задние. Нужно ли заказывать сальники ступиц? Сейчас ничего не течёт. Только гул небольшой. Не повредятся ли сальники при замене подшипников? И что ещё может нужно заказать заодно? Спасибо
Сзади у нас нет ступицы - там полуось. Менять надо подшипник полуоси, их там два внутренний и наружный. При замене подшипника сальник нужно менять.
Как определили, что гудят подшипники, а не мост?
loginza1617
На сервисе колёса пошатали , побили , сказали люфт есть. А что гудят именно они , я не уверен. 12479031 вот номер , который хочу заказать
loginza1617 писал(а):На сервисе колёса пошатали, побили, сказали люфт есть. А что гудят именно они, я не уверен. 12479031 вот номер, который хочу заказать
Продольный люфт в наших машинах должен быть . Такова конструкция заднего моста :yes:
Стопоры полуоси новые возьми, они изнашиваются, отсюда больший люфт. Тема есть про замену подшипников заднего моста.
loginza1617
А как проверить тогда , что гудит. (Гудит кстати еле слышно, только я слышу). А вот люфт на обоих колёсах, но тоже небольшой.
У меня не гудели, был люфт помимо горизонтального (он небольшой должен быть) был вертикальный.
loginza1617
То есть если горизонтальный чуток-это нормально? А если вертикальный, то нет? Машина сейчас на подъемнике, проверяем.
