Страница 2 из 3
Добавлено: 28 июл 2017 15:58
loginza1617 писал(а):Керамический? В ккк продают 2 вида. Какой брать?
Для замены поршня надо убедится , что он повреждён . В другом случае достаточно поменять ремкомплект резинок.
Добавлено: 28 июл 2017 16:16
loginza1617
Ну это я понимаю. Просто я человека попросил купить в ккк поршни и резинки. Сегодня он самолётом мне их отправит с пассажиром. На всякий случай, поршни взял.
Добавлено: 28 июл 2017 16:29
loginza1617 писал(а):Ну это я понимаю. Просто я человека попросил купить в ккк поршни и резинки. Сегодня он самолётом мне их отправит с пассажиром. На всякий случай, поршни взял.
Невижу из какого города?
Добавлено: 28 июл 2017 16:51
loginza1617
Новый Уренгой (ЯНАО). Поменять город не могу почему то. Наверное зарегестрировался не правильно.
Добавлено: 28 июл 2017 20:00
Через соц сети у нас кривая регистрация
Добавлено: 28 июл 2017 21:26
Антон писал(а):Через соц сети у нас кривая регистрация
Поддержу, как модератор и автор этого вида регистрации. Я ее пытался удалить с форума данный мод по регистрации, но полностью удалить пока не получилось, веб-программист форума - вакантная должность, которую пытаюсь найти, пропал :mad: , не выходит на связь несколько месяцев.
Добавлено: 28 июл 2017 22:19
YouDo, может?
Добавлено: 29 июл 2017 12:22
Антон писал(а):
Ghostbusters писал(а): Поддержу, как модератор и автор этого вида регистрации. Я ее пытался удалить с форума данный мод по регистрации, но полностью удалить пока не получилось, веб-программист форума - вакантная должность, которую пытаюсь найти, пропал :mad: , не выходит на связь несколько месяцев.
YouDo, может?
Да, или коворк. Вопрос будет решен, нужно время ;)
Добавлено: 02 авг 2017 16:19
loginza1617
В общем обошлось. Оказывается горе мастер выкачал тормозуху шприцом из бачка, потом открыл штуцеры, все кроме заднего левого (не смог открутить) и конкретно завоздушил систему. Я без тормозов дополз до другого хорошего сервиса, там мне осмотрели суппорт. Ничего там не порвано. Поршни ходят. Немного запотевшая резинка. Открутили слизанный болт на заднем суппорте и нормально прокачали систему. И все. Я проехал уже 2500 км. Из Уренгоя с Башкирию. И все хорошо. Завтра заменю этот поршень и резинки на суппорте. Дальше в Крым.
Добавлено: 02 авг 2017 22:44
loginza1617 писал(а):В общем обошлось. Оказывается горе мастер выкачал тормозуху шприцом из бачка, потом открыл штуцеры, все кроме заднего левого (не смог открутить) и конкретно завоздушил систему. Я без тормозов дополз до другого хорошего сервиса, там мне осмотрели суппорт. Ничего там не порвано. Поршни ходят. Немного запотевшая резинка. Открутили слизанный болт на заднем суппорте и нормально прокачали систему. И все. Я проехал уже 2500 км. Из Уренгоя с Башкирию. И все хорошо. Завтра заменю этот поршень и резинки на суппорте. Дальше в Крым.
Это просто пензец! Но комент! Хорошо смог добраться до нормального мастера.... Отличной дороги! Не ломаться в пути!
