Параметры бензонасоса
loginza1617
Подскажите пожалуйста, какая производительность у наших штатных бензонасосов? (Л/Ч). И какое давление считается нормальным в рампе при подключённом манометре? Спасибо!
loginza1617
Народ и от газели умудряется ставить!
loginza1617
Re: Параметры бензонасоса
Тоже слышал, что ставят внешний и в модуль бензонасоса заводят шланг. Только если так делать, то нужен регулятор давления? Или я не прав? Ведь у нас вроде в штатном модуле находится регулятор с шариком внутри , который лишнее топливо обратно в бак сплевывает. Во всяком случае у меня такой стоит возле фильтра. И как сказали на сервисе он уже не держит необходимое давление. И при остановке двигателя через него у меня моментально стравливается давление. И машина запускается раза с третьего. Вот такая беда.
От года завит, насосы разные.loginza1617 писал(а):Тоже слышал, что ставят внешний и в модуль бензонасоса заводят шланг. Только если такделать , то нужен регулятор давления ? Или я не прав?
У какого ещё фильтра?loginza1617 писал(а):Во всяком случае у меня такой стоит возле фильтра.
loginza1617
loginza1617
Дайте VIN номер. Как раз сейчас прога открыта!loginza1617 писал(а):19256621 Вот такой насос по вину пробили. Год 2007. Посмотрите , если не трудно, проконсультируйте.
Я думал какой-то в системе!loginza1617 писал(а):Возле фильтра в модуле бензонасоса. Там он есть. Помимо сетки ещё и фильтр. Своими глазами видел.
