Всем привет. Я у вас тут новичок;)
Друзья, товарищи нужен совет!!! Кто то из местных сталкивался уже с заменой подушек кузова?
До смешного, перебрал все, что может стучать с переди...При переезде лежачего полицейского (маленького типа который) в передней подвеске происходит стук, очень похожий на пробитые аморты... Заменил: амотры, стойки и фтулки стабилизатора , сайлентблоки переднего моста, сайлентблоки рулевой рейки..)) звук как был, так и остался)) но я не сдаюсь!!! Заказал передние подушки(4шт) вот жду со дня на день придут.. Если кто сталкивался с заменой буду признателен за совет..
Замена подушек кузова
Замена подушек кузова.
Приехал в сервис да заменил.
Так подушки же можно легко протестировать, газуя на месте
Шаровые рычагов проверял ? Для проверки нужно вынуть его из поворотного кулака
Это как?
Ты случайно не про подушки ДВС говоришь!?
АлександрВМ
Аналогичная проблема. Напрягает этот стук, но причина до сих пор не известна.
Александр, буду признателен если дашь знать, как решишь проблему... У меня голова уже идет кругом. Подушки пришли, но чтобы из заменить, надо очень много всего сделать, пока отложил. На машине пробега то всего 55т.кмАлександрВМ писал(а): ↑08 фев 2019 08:32Аналогичная проблема. Напрягает этот стук, но причина до сих пор не известна.
