Вопрос по подогреву водительского сидения
Dixkg
Сообщение Dixkg »
Всем привет! У меня Эскалэйд 2009 года Калининград.
Имеется мистическая проблема с подогревом водительского сидения. Подогрев работает, включается. Спину греет хорошо, а вот попу греет совсем слабо при слабо. И такое ощущение, что греет только как-то кусками: слева лучше, справа хуже.
Смотрел блок управления под водительским сидением - всё хорошо, все контакты целые и не окисленные. Прочитал на форуме Где-то что на эсках реализована система подогрева сидений с помощью куллера, который дует теплый воздух прям в сторону попы. Никаких нитей подогрева в сидушку не встроено, как на других авто. Действительно под сидением я нашел этот куллер, он был закрыт фильтром. Фильтр снял, включил подогрев и действительно куллер закрутился. Сравнил скорость кручения с сидушкой пассажирской, всё абсолютно одинаково, но греет очень плохо.
Подскажите, действительно ли такая система стоит в Эсках. И куда мне можно еще копать?
Заранее спасибо!
P.S Решил проверить как работает обдув, куллер Крутится быстро. Но обдув попы очень слабый. Например на пассажирском сидении обдув работает очень хорошо.
Re: Вопрос по подогреву водительского сидения
Честно говоря, я удивлен информацией о фильтре. Нет ли у вас фото этого фильтра?
Dixkg
Сообщение Dixkg »
Да Точно, там имеется Куллер, сверху куллера стоит Фильтр. Такой Темного Цвета, мягкий такой, типа из войлока что-ли сделан. Вы Можете Поднять Сидение переднее и легко его увидите. Я могу вечером скинуть фотку.
Фото нашел в Интернете
http://s229.photobucket.com/user/bpd115 ... k.jpg.html
Olle
Автомобиль: ESC-III
Сообщение Olle »
Этот фильтр обычно забит пылью.
Мне электрик говорил, когда подогрев ремонтировал. Где его берут, не сказал :)
Esc-III
Dixkg
Сообщение Dixkg »
Ну это понятно что он забивается. Поэтому я пробовал даже вообще без фильтра :) Ничего не поменялось!
Olle
Автомобиль: ESC-III
Сообщение Olle »
Но там нагрев, вроде, нагревательные маты делают и их 2 или больше. Они выходят из строя по мере износа, а охлаждение уже из кондиционера, для этого фильтр.
Esc-III
