Пропал звук в Escalade (радио, поворотников, ремня)
kostyapa писал(а):Сегодня было такое. Поворотники не пикают, звук магнитолы как без усилителя. Заглушил, подождал, включил, то-же самое. Заглушил, через 5 часов завёл, всё прошло, всё работает.
Вот и вопрос, а что было то? :?
ilia221165
Re: Пропал звук в Escalade (радио, поворотников, ремня)
Сообщение ilia221165 »
Прямого ответа нет.
Кто воспроизводит звук поворотников ?
Головное устройство ? (скорее всего)
Откуда берет информацию?
Из шины GM 29
Но без усилителя звука не будет.
Усилитель управляется с головного устройства по шине LIN (поправьте если ошибаюсь)
Ответ - что то зависло.
1 шина LIN между усилителем и ГУ
2 ГУ - полностью или частично
3 Шина GM 29
4 Дополнительный шинный модуль - разблокирования ДВД в движении
Как выйти из ситуации?
1 Снять поставить клемму аккумулятора
2 Выключить зажигание, вынуть ключ, открыть дверь - подождать 5 минут
3 Выключить зажигание, вынуть ключ, открыть дверь - включить зажигание и проверить
Вотсапп +79647263024.
loginza1656
Сообщение loginza1656 »
Приветствую всех. Вот у меня все так и начиналось, теперь уже таки действия не прокатывают. Несколько дней звук как без усилителя и без поворотников. :( Как лечить еще не разобрались? Попробую скинуть клеммы. Если не прокатит буду разбираться, потом отпишусь как что будет ясно-понятно.
loginza1656
У меня все серьезно походу. Почитал ошибку по усилителю, выдал вот эту: В1025 Аудио-выход-динамик замыкание на массу или плюс. Ну и в придачу еще B1035, B1045, B1055, B1075. :( Как подобраться к усилителю?
