Шум при включении зажигания
Ребята подскажите пожалуйста,раньше не замечал за полгода владения кадилаком эскалейд 2013 года ,при включении зажигания слышно звук из под щитка приборов по ощущениям или из под панели,звук как будто воздух вжих какой то но не бензанасос,звук длится секунд 5 и затихает,может климат так делает ,но при этом он выключен
Это норма или нет?
- Yazhek
Re: Шум при включении зажигания
Ну хз, не замечал у себя, мож конечно заслонки?
тоже не обращал никогда внимания
Если сразу выключить включить зажигание то такого нет!надо чтоб он немножко постоял заглушеный ,или с утра когда первый пуск
у кого эскалейд понаблюдайте и отпишитесь))и лучше выключить музыку и климат перед на кануне чтоб тишина была
отключи климат, лучше предохранителем, и посмотри что будет
попробую)
- Автомобиль: Кадиллак Эскалейд III был.
Думаю что это заслонки климата скажем так "в рабочее положение" устанавливаются. Было вроде такое.
Вытащил предохранитель климата по подсказке игрока и стала тишина)))
Всем спасибо кто отписался
по аналогии с 800-й тахой: моторчик управляющий заслонкой в какой-то момент сходит с ума и теряет начальную позицию. и заслонка начинает ходить туда-сюда. иногда помогает калибровка, иногда разбор-чистка-смазка, а иногда -только установка оригинала.
не буду утверждать, что на 900-х все так же, но попробуй съездить на диагностику, в принципе, заслонки даже китайский лаунч видел, правда, без калибровки.
