Escalade III ошибка U0214
alexey67
Сообщение alexey67 »
Добрый день, кто может подсказать по ошибке U0214?
Машина не видит брелки и имеет такую ошибку, может кто знает где покопать?
Re: Escalade III ошибка U0214
Приветствую.
Самое интересное, что ошибка, как таковая, почему-то отсутствует в базе и есть только по Субурбану 2007 года (переведите жирным выделенный текст):
http://engine-codes.com/ писал(а):Bulletin Number: 4142 Bulletin Date: 10-04-2006
Component: Electrical system:ignition
Component: Digital instrument panel
No crank no start no communication on low speed gmlam. abs brake fuel gauge oil sir speedo tach temperature u0140, u0151, u0168, u0170, u0172, u0184, u0199, u0200, u0214, volt wheel wire. *kb
Если по другим авто посмотреть код, то это означает, что нарушена связь с пультом дистанционного управления (U0214 - Шина данных, дистанционное управление устройствами - нет связи)!
Сообщение Backspace »
Нужен профессиональный электрик диагност. Контакта нет, нет связи!
technick
Сообщение technick »
Надо залезть к блоку и поверить питание и массу или просто осмотреть на наличие окиси в разъёме...
Как вариант- сгнил питающий провод (+12В) в жгуте проводов в пороге.
alexey67
Как вариант - сгнил питающий провод (+12В) в жгуте проводов в пороге.
Можно поподробнее о расположении блока и проводе в пороге (может есть схема). Так как симптомы у машины очень странные, помимо неработающих брелков ключей есть проблема с открытием багажника и стекла багажника - ни с кнопки с салона ни с кнопок снаружи они не открываются и не реагируют (есть подозрения, что у них нет питания). С ключа тоже нет возможности проверить открытие, так как брелок не видит. Живу в провинции, к сожалению, качественного сервиса по кадиллакам нет.
Последний раз редактировалось alexey67 02 сен 2015 17:01, всего редактировалось 1 раз.
technick
Для начала попробуйте нажать кнопку разблокирования ЦЗ на двери водителя ДВА раза, а затем проверьте открытие заднего стекла и пятой двери...
alexey67
К сожалению двойное нажатие не помогло, если вас не затруднит не подскажите где искать блок управления приема сигнала брелка и проводку питающую пятую дверь? Может быть есть где посмотреть схемы? Книга в которой они есть?
technick
Скорей всего проблема здесь не одна, а две: http://www.cadillacclub.ru/forum/index.php?topic=115.0
Одна - с дистанционным управлением, вторая - с задней дверью. Предохранитель блока дистанционного приемника DSM (10А) в блоке предохранителей панели приборов. Сам блок стоит под накладкой задней левой стойки.
А дверь, возможно не открывается из-за сгнившей кнопки открытия в ручке двери.
