Неисправность прикуривателя
Re: Неисправность прикуривателя
007cska
Сообщение 007cska »
Ghostbusters, спасибо. Утром проверю.
technick
Сообщение technick »
Предохранители прикуривателя-LTR в моторном отсеке и AUX PWR и AUX PWR 2 слева под панелью приборов...
Andro77
Сообщение Andro77 »
Добрый день!
Предохранители на розетки находятся под капотом и в салоне (с торца слева от руля по полету). Назначение предохранителей в инструкции по эксплуатации расписано. Попробуй их посмотреть.
У меня проблема была в следующем: приехал на то к официалам и ремонт магнитолы, и они когда магнитолу снимали прикуриватель тупо забыли подключить (проблему решили в Лакки, фишку воткнули и все - вот так работают официальные дилеры :)
007cska
Сообщение 007cska »
У меня опять проблема с прикуривателем!
Первоначально он перестал работать после включения в него насоса для колес (насос работал непрерывно примерно 15 минут). Меняю под капотом предохранитель #53 (на 10А), а он с щелчком и маленькой искрой сгорает! Так сжег 3 предохранителя подряд.
Что это может быть? Понятно, что надо ехать к электрику. Но хотелось бы знать что это, и чем чревато?
КЗ там, нужно искать в каком месте.
Andro77
Сообщение Andro77 »
Насос напрямую нужно к аккумулятору подключать, прикуриватель не выдержит нагрузку . Потом головняк может быть в виде оплавленных проводов.
007cska писал(а):У меня опять проблема с прикуривателем! Первоначально он перестал работать после включения в него насоса для колес (насос работал непрерывно примерно 15 минут). Меняю под капотом предохранитель #53 (на 10А), а он с щелчком и маленькой искрой сгорает! Так сжег 3 предохранителя подряд. Что это может быть? Понятно, что надо ехать к электрику. Но хотелось бы знать что это, и чем чревато?
Банальный перегруз эл.цепи. 3-5мин. максимум. Смотреть надо на мощность портативного компрессора. Даже они сильно нагреваются от продолжительной работы. Накачивать шины лучше на шиномонтаже или иногда на заправках с нормальных больших компрессоров. Последствия налицо.
Василий
Где купить бу проводку? (Re: Неисправность прикуривателя)
Сообщение Василий »
Вчера у меня реализовался описанный Вами сценарий :cry:
Кто подскажет, где бы дешево купить провода от прикуривателя до предохранителей ("косу"/"бороду") для Эскалейд 2008 года? Сколько ориентировочно стоит ремонт?
Мои VIN XWFFK638180000627
Буду рад любому совету!
Re: Где купить бу проводку? (Re: Неисправность прикуривателя
Василий писал(а):Вчера у меня реализовался описанный Вами сценарий :cry:
Вопрос к КУДЫНАСУ больше.
