Bob Bridges
- Автомобиль: Тахо 2013г
Пытаюсь заказать нужный датчик парковки. На моем дефектном номер GM 25961321, а предлагают 25961317. В чем у них разница? На моем игольчатые контакты - три в ряд. А вроде есть три треугольником.
Ну значит скоро он совсем выйдет из строя. У меня так же приблизительно было раз, то пашет, то не пашет. В итоге однажды совсем сдох.Andro77 писал(а):А по датчикам парковки заметил такую закономерность, если погода мокрая и температура ближе к нулю, то парктроник сзади то работает, то полностью отключается и пишет сообщение о том, что система выключена. Потом опять все работает. Летом все работает без нареканий.
Да, появились варианты замены. Лучше всего выбирать по VIN. А если заказать на еБай, просто потом предъявить продавцу, что твоя таблица аналогов бредовая, он вернет деньги, т.к. репутация!Bob Bridges писал(а):Пытаюсь заказать нужный датчик парковки. На моем дефектном номер GM 25961321, а предлагают 25961317. В чем у них разница? На моем игольчатые контакты - три в ряд. А вроде есть три треугольником.
В контакте может быть и в повреждении самого датчика. Под авто если лечь, к ним можно подобраться легко.NikiNiki писал(а):Прижал Ларгус задницей, после этого отказал парктроник, хотя бампер даже не покоцалДело в датчиках ведь?
- DrAlex
Такая же фигня - то работает, то нет.Andro77 писал(а):Может и сдохнет, но так уже вторую зиму. Я думаю, что-то с контактами из-за влажности.
Камера есть, поэтому не особо парит
Сейчас уже два дня не подает признаков жизни.
светя другим, сгораю сам...
Как сглазил, аналогичная фигня, сейчас домой ехал, начал писать SERVICE PARKING ASSISTDrAlex писал(а):Такая же фигня - то работает, то нет. Сейчас уже два дня не подает признаков жизни.
Благо, есть еще наборы в продаже 15239247 NEW Set of 4 PCs Rear Bumper Backup Parking Sensor w/ O-ring 25961317.
Да еще и купленные ранее есть в запасе.
- DrAlex
Сегодня пришёл комплект датчиков, заказанных с ебея. Удивился работе почты - шли всего 10 дней.
http://www.ebay.com/ulk/itm/141799316263
По краней мере внешне - от стандартных не отличаются, да и каталожный номер совпадает. Но вот цена - ооочень соблазнительная.
В первом сообщении этой темы, уважаемый Ghostbusters написал, что поменять датчик возможно без снятия бампера. Залёг под машину с фонариком - не добраться до датчиков (у меня требует замены второй), мешает усилитель бампера.
Может кто-нибудь посоветует ещё какой-либо способ замены своими силами?
