Я знаком с человеком, который установил себе нечто похожее.
Даже помогал в установке - чисто по электрике.
На сколько знаю - звук не очень и наводки по звуку.
Радио не очень.
Моё мнение - каждый человек привыкает к своему смартфону.
Все программы, все соц сети, телефон, фотки, видео и пр.
Есть способ, передать картинку(экран телефона) и звук по WI FI в AUX
Вешать планшет вместо экрана - есть неудобство с камерой заднего вида.
									Инсталляция 8-дюймового планшета Samsung Galaxy
- ilia221165
Если бы еще тач монитора поддерживал был бы полный шикардосilia221165 писал(а):Есть способ, передать картинку(экран телефона) и звук по WI FI в AUX
В принципе я настраивал планшет, как головное устройство только на другой машине. Планшет Автоматически включался от подачи питания и так же выключался от выключения питания. Всё было автоматизировано. Всё было сделано только софтовым путем т.е при помощи приложений. Единственное что было муторно это сделать Авто Включение Полностью Выключенного Планшета. Но помогла Прошивка планшета. Оказывается на планшетах особенно на Android 6 Функция Авто включения при подаче питания Есть, но опять же закрыта. С помощью некоторых манипуляций я активировал Эту функцию и планшет стал включаться. Алгоритм был у меня такой: Сажусь В машину включаю зажигание или Завожу машину, планшет загружается и включается. Глушу машину Планшет работает 1 минуту, потом на дисплее появляется предупреждение что через 10 секунд планшет перейдет в режим ожидания. Если просто нажать в любое место экрана то планшет не выключится, если не наживать то он перейдет в режим ожидания на 2 часа, т.е Экран не активен, а планшет работает. Сделано Это для того чтобы сесть в машину, завести и не ждать прока планшет загрузится. Далее через 2 часа планшет выключается вообще. Ну все Эти часы и секунды разумеется можно было подстроить под себя.
А есть алгаритм автовключения при подаче напряжения??Dixkg писал(а):В принципе я настраивал планшет как головное устройство только на другой машине. Планшет Автоматически включался от подачи питания и так же выключался от выключения питания. Всё было автоматизировано. Всё было сделано только софтовым путем т.е при помощи приложений. Единственное что было муторно это сделать Авто Включение Полностью Выключенного Планшета. Но помогла Прошивка планшета. Оказывается на планшетах особенно на Android 6 Функция Авто включения при подаче питания Есть, но опять же закрыта. С помощью некоторых манипуляций я активировал Эту функцию и планшет стал включаться. Алгоритм был у меня такой: Сажусь В машину включаю зажигание или Завожу машину, планшет загружается и включается. Глушу машину Планшет работает 1 минуту, потом на дисплее появляется предупреждение что через 10 секунд планшет перейдет в режим ожидания. Если просто нажать в любое место экрана то планшет не выключится, если не наживать то он перейдет в режим ожидания на 2 часа, т.е Экран не активен, а планшет работает. Сделано Это для того чтобы сесть в машину, завести и не ждать прока планшет загрузится. Далее через 2 часа планшет выключается вообще. Ну все Эти часы и секунды разумеется можно было подстроить под себя.
Не выключать включать, ну хочу чтобы как на лашфоне, поставил на зарядку и он сам включился.Dixkg писал(а):При подаче напряжения Выключать планшет Зачем? Что именно вы Хотите сделать?
Re: Инсталляция 8-дюймового планшета Samsung Galaxy
А всё понял. Как я сказал у меня получилось сделать на планшете на Android 6 и на Телефоне на Android 6. Переводим Планшет в режим fastboot (Почитайте в интернете как именно ваше устройство перевести в этот режим, так как у все по разному). Подключаем планшет к компьютеру и через командную ADB Строку пишем команду: fastboot oem off-mode-charge 0
0 (ноль) в конце - Это значит что после включения планшета на зарядку он включится Автоматом.
1 (один) в конце - Это вернет планшет в исходное положение, то-есть планшет на зарядке не будет включаться, а будет просто заряжаться.
Это способ работает не на всех планшетах и телефонах. Я думаю работает только на аппаратах выпущенных 1-2 года назад. Так как пытался проделать такое со старыми телефонами не получилось.
Для владельцев самсунгов есть темка на 4pda.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=449574
Там пишут о изменении системных файлов в телефоне. Но мне не помогло.
Спасибо, понял, у меня как раз самсунги.Dixkg писал(а):А всё понял. Как я сказал у меня получилось сделать на планшете на Android 6 и на Телефоне на Android 6. Переводим Планшет в режим fastboot (Почитайте в интернете как именно ваше устройство перевести в этот режим, так как у все по разному). Подключаем планшет к компьютеру и через командную ADB Строку пишем команду: fastboot oem off-mode-charge 0
