Первый Q-ROI может работать и на 800х480. Проблема только в том, что синхру надо "ловить" вручную. Это такие танцы с бубном...ilia221165 писал(а):В инструкции к Q-ROI (первый) написано, что он может работать с разрешением 400х234pdi писал(а):Q-ROI и первый хорош. Только проблемы с подключением по RGB
Такое же разрешение установлено на мирком 500 (Escalade 2012-2014 гг)
Если у спецов есть интерес и возможность провести эксперимент по замене (без видео интерфейса) могу дать разьем для подключения - без обрезания проводов. т 9647263023 (такие разьемы в России есть только у меня)
Видео через USB
- pdi
Re: Видео через USB
- ilia221165
Это я знаю! Надо подключать параллельно два монитора : штатный и тот, что может показывать любое разрешение - например Alpine
Мой монитор Alpine показывает картинку с разрешением: 320х240, 400х234, 480х240, 640х480, 800х480 ---- без какого либо изменения в схеме подключения.
Последний раз редактировалось ilia221165 26 окт 2017 15:23, всего редактировалось 1 раз.
- pdi
А модель монитора не подскажешь? Или, может, попользоваться на пару дней?ilia221165 писал(а):Это я знаю! Надо подключать параллельно два монитора : штатный и тот, что может показывать любое разрешение - например Alpine
- ilia221165
- ilia221165
Купил устройство для проверки - Медиаплеер Full HD, HDMI, SD, AV (CF-MP-HD)
Устройство имеет питание - минус, постоянный плюс 12 вольт и зажигание ( на зажигании для выключения должен появиться минус !!!) и выход в AUX (кроме HDMI).
Подключил дома к тв - вставил флешку 16 гб( флешка эта загрузочная - мандрива линукс)
На флешке было несколько фоток,навител, музыка и фильм с хорошим качеством (для дома).
Устройство читало все)) : сначала показало мне загрузку ЛИНУКСА)) , потом ( в автомате начало произносить звуки из навител)), потом послушал музыку, посмотрел фотки и посмотрел фильм.
Подключил в Escalade (2012г с навителом) - система цветности подходит!(к сожалению в настройках нет смены системы цветности PAL\NTSC)(значит подойдет и к 13 и к 14 гг)
P.S. Это не реклама - в интернете найти устройство невозможно.
Как обычно - когда тест-читает все.
Потом(возможно ) будет читать только лицензию.
Самое приятное : помнит место воспроизведения после выключения зажигания и нет наводок от генератора!
P.S.P.S. Был у меня опыт с автомобильными тв -DVB-T ( Не 2)
https://sites.google.com/site/ilia22116 ... niki/asuka
