Там бампер снять работы минут на 10 ..
Но все-таки, те датчики что у меня менялись, все без снятия. Ведь не особо хочется его и снимать, тратить время. Да и порой не всегда все чисто там, нужна мойкаrewers22 писал(а):Там бампер снять работы минут на 10 ..
P.S. Мой один датчик так и подглючивает раз в два три дня. Все жду, когда окончательно скажет "пока".
- Olle
- Автомобиль: ESC-III
Если эти китайские заработают у тебя, сразу отпиши. Смысл тогда их только и покупать.DrAlex писал(а):Сегодня пришёл комплект датчиков, заказанных с ебея. Удивился работе почты - шли всего 10 дней. http://www.ebay.com/ulk/itm/141799316263
Так что на тебя вся надежда, на твой рапорт.
Esc-III
Ток что попробовал? все достаточно просто. Снять среднюю крышку и бампер потеряв жесткость "пускает" внутрь лапку автослесаряGhostbusters писал(а):Но все-таки, те датчики что у меня менялись, все без снятия. Ведь не особо хочется его и снимать, тратить время. Да и порой не всегда все чисто там, нужна мойкаrewers22 писал(а):Там бампер снять работы минут на 10.P.S. Мой один датчик так и подглючивает раз в два три дня. Все жду, когда окончательно скажет "пока".
Привет! У нас бампер снять 10минут без гаража и стоDrAlex писал(а):(...) В первом сообщении этой темы, уважаемый Ghostbusters написал, что поменять датчик возможно без снятия бампера. Залёг под машину с фонариком - не добраться до датчиков (у меня требует замены второй), мешает усилитель бампера. Может кто-нибудь посоветует ещё какой-либо способ замены своими силами?
Лучше снять и проверить заодно весь жгут на целостность
После замены неисправного датчика на исправный никаких ошибок не появляется.СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):На бампере убирали небольшой косяк, снимали один датчик, потом без него авто заводили и выгоняли на улицу, позже поставили и появилась ошибка. Вроде все контакты проверили, один хрен. Ошибка вообще висит до устранения или это в памяти осталось, когда заводили без датчика?
Есть предположение, что нет контакта.
Сегодня с утра та же самая ситуация когда завёл, решил кнопкой отключения парктроников поиграться. Кратковременные нажатия ничего не дали, а вот секунды на 3-4 нажатие, после все заработало и ошибка ушла. Х.з. может совпадение, но приятное все таки.
