Проблема с блоком управления зеркалами кадиллак эскалейд 4
Проблемы с контактами походу типичные проблемы машин, собранных в Америке.
У меня понтиак был, по сути тойота, только собрана в США, так там тоже иногда дворники самостоятельно включались.
Skyline04 писал(а):
15 фев 2020 15:27
А в основном все рекрасно.
Блин, с какого фига колодка так низко :shock:
Парни? колодка не низко? да и проблем то могло и не быть... Но вот, то что не загерметизированный датчик по нормальному сверху... тот что gps вот он и творит все эти неприятности! вода с мойки туда не просачивается, а вот стоит собраться снегу на крыше, и оттепель - вот и прикол - бассейн в салоне! Течет как я уже почитал и посмотрел у себя по левой стойке... там колодка внизу - соответсвенно через нее все и проходит. С утра когда открыл машину было пол коврика воды, сперва подумал с ног натекло так с вечера... оказалось хрен там! В общем на выхах залез на крышу, глянул этот датчик, реально прокладка разошлась, если смотреть в сторону задницы авто... Пока заделал по американски - жвачка! :) Она же у них универсальный инструмент ;) Скоро поеду на сервис, скину крышу, сниму датчик буду по фэншую все заделывать! Хорошо еще вода до блока комфорта не добралась..7 Вот это я бы попал! Кстати он слева под накладкой находится, возле двери.. Под пластиковой накладкой.. Там жгут проводов и блок.
PS сушил сушил, и все равно еще шумка мокрая! :( Но тачка все равно огонь, эмоции положительные только пока...
