Утерян второй ключ. Как восстановить и перепрошить?
Александр6696 писал(а):Заехал в сервис. "Мастер" с помощью tech-2 пытался сделать, но не смог, говорит не видит брелок. Странно как-то. Как такое может быть. На упаковке брелка написано " Сделано в США, только на экспорт" #22756466
Потому что сложно пришить на "европейский" Кадди брелок под 315 частоту!
По номеру он именно 315!
Александр6696
Автомобиль: Cadillac Escalade III 6.2 4WD 2012
Сообщение Александр6696 »
А номер под 433 частоту другой? Только менять брелок?
Там номеров брелков, как мамай наделал. Брелки только под свою частоту они же просто не вещают на той частоте что ожидает блок. Надо просто по ВИНу свой номер трансмиттера определить и его заказывать.
Александр6696
rewers22 писал(а):Там номеров брелков, как мамай наделал. Брелки только под свою частоту они же просто не вещают на той частоте что ожидает блок. Надо просто по ВИНу свой номер трансмиттера определить и его заказывать.
1gys47ef5cr115660
Сергею! Он сможет помочь в доставке! Мне пришел правильный! ;) кудынас ждемс!
Александр6696 писал(а):На упаковке брелка написано " Сделано в США, только на экспорт" #22756466
Просто ради любопытства! А где вы вообще взяли этот номер? Даже в этом, общедоступном КАТАЛОГЕ, он не ваш! Или эта надпись привлекла - (W/REMOTE STARTER)?
И поддержу "rewers22":
Смотреть нужно, всё по VIN, а не тыкать пальцем в небо! :crazy:
Александр6696
Не видел, что их много. Думал их два типа:
  • Американские 315 и
  • Европейские 433
Да и надпись на упаковке "For export only" убедила в этом.
Александр6696
Похоже нужен был 20965647 или 20965648. В чем у них разница?
rewers22 писал(а):Чтоб прописать ключ - дилер не нужен. Если ключ нарезан (в любом случае нужно), то просто попробуйте сделать процедуру добавки ключа.
Спасибо за совет! Я знаю, что прописать ключ можно и самому! Я при потере ключа у дилера закрыл все ячейки на добавление ключей... И перепрограммировал брелок... Поэтому теперь либо к дилеру, либо туда, где есть комп, чтобы разблокировать свободный слот для ключа! :)
Вот чёта это я упустил :ooops:
Александр6696 писал(а):Похоже нужен был 20965647 или 20965648. В чем у них разница?
По этому поводу, советую обратится к "rewers22", я так и не понял какой из них, прога оба выдаёт!
Я не хочу никого обидеть из наших Электриков, но именно не без участия "rewers22" и его людей, мне немного изменили настройки (програмно), хотя я в Питере, а он в Москве :Yahoo!:
