И Экспорт и Штаты, программа выдаёт без ламп! Получается и там и там - LED!Range писал(а):А они, светодиоды, уже в базе идут или как раньше - только на американском (белорусском) Платинуме?
КАЙ
Добрый день, форумчане. Купил эскалэйд как у многих встал вопрос по свету. Так мельком пробежал по выбору светодиодных ламп на наши стандартные фары. Хотел спросить. Может кто ставил лампы на 75Вт в ближний свет в стандартную линзу. Как это будет работать и как себя будет вести генератор и акум. Если стандарт стоят лампы 55Вт? Кто что скажет.
Я ставил ксенон 70 ватт. Светит лучше. Диоды надо не по мощности, а по количеству света (в люменах) искать. Пока они даже до галогена не дотягивают.
Я думаю, что такого светового потока не будет, но если так, то светить будут лучше ксенона.КАЙ писал(а):72Вт, 4000LM, температура 6000k. Думаю будут здорово светить. Кто что скажет? Думал про ксенон. Но там надо еще и линзу менять. Хотел пока отделаться светодиодной лампой.
КАЙ
Прогресс идет вперед. Улучшаются. Т.е. стоит попробовать? Закажу такие лампы, установлю. Отпишусь сюда с фотографией. Скажите пожалуйста то что лампы будут большей мощности чем стандарт, это не будет минусом на генератор и остальное?Я думаю, что такого светового потока не будет, но если так, то светить будут лучше ксенона.
Re: Диодные лампы или ксенон вместо штатных
Я не очень понимаю, как можно сфокусировать светодиодную лампу стандартной линзой...
Вы сравните в руках галогенку и светодиодную. У Галогенки очень маленькая по размеру спираль. Практически точечный источник света. Светодиодная лампа утыкана собственно светодиодами по большой площади.
И охлаждение у светодиодной лампы по другому происходит. Галогенка тепло излучает наружу колбы. Светодиодная лампа передаёт тепло на свой корпус. Его нужно как то охлаждать. там нужен реальный радиатор с обдувом!
70 ватт, почти 6 ампер тока, это очень сильно разогреет лампу! Ладно бы ватт 10..
Светить будет плохо, охлаждения не будет, или будет пожар или лампа испортится от перегрева. Не трать деньги и не заказывай.
Про прогресс уже лет 5 пишут..., но в реальности, все кто занимаются ТОЛЬКО светом говорят, что диоды пока не могут конкурировать даже с галогеном. Либо ярко и вразные стороны, либо красиво, но мало света. Либо адово дорого.
Про нагрев правильно написали.
