Страница 1 из 2
Передача изображения и звука на передний монитор по WIFI
Добавлено: 05 окт 2014 11:54
ilia221165
Многие современные смартфоны имеют функцию SMI Mirrorlin
Цитата:
info писал(а):Универсальный, беспроводной адаптер передачи картинки SMI Mirrorlink для iPhone и Android смартфонов позволяет вывести картинку и звук с смартфона на базе операционной системы Android или iOS на монитор вашего автомобиля. Универсальный адаптер — это значит, что он может быть подключен к любому монитору у которого есть композитный (RCA) видео вход, при этом качество картинки близко к идеальному. Aдаптер также имеет аудио выход. Для того чтобы звук выводился на все динамики в автомобиле, адаптер требуется подключить к AUX автомобиля.
Если такой адаптер подключить к AV ( три "тюльпана" сзади центрального подлокотника в Cadillac Escalade) и подать питание (прикуриватель рядом), то можно дублировать картинку и звук со смартфона на потолочный монитор и на передний монитор в паркинге.
Для просмотра картинки на переднем мониторе на ходу необходимо разблокировать DVD в движении.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Wi ... s&_sacat=0
Добавлено: 05 окт 2014 13:55
SEREGA475
Прикольная штука, а что нужно сделать для разблокировки переднего монитора на ходу, рассматриваю как вариант навигации.
Добавлено: 05 окт 2014 14:10
ilia221165
В калину 2011 года (без Навитела) необходимо добавить шинный модуль, который обманывает головное устройство (только монитор) - говорит монитору, что паркинг в место драйва!
Например такой:
http://www.navtv.com/userfiles/editor/f ... _v15-1.pdf
В калине 2012-2013 (с Навителом) такой модуль уже установлен, но именно эта функция заблокирована.(можно разблокировать - даже дистанционно)
https://sites.google.com/site/cadillace ... v-dvizenii
Добавлено: 06 окт 2014 16:18
pdi
ilia221165 писал(а):В калину 2011 года ...
У меня в именно в калине и именно 11 года аналогичное устройство не заработало - продаван сказал, что должно быть активировано хм-радио. DVD, если что, разблокирован локпиком!
Добавлено: 06 окт 2014 21:15
ilia221165
Цитата: "продаван сказал, что должно быть активировано хм-радио."
К сожалению этот продавец некомпетентен! XM радио ни как не связано с видео изображением. (любое радио - это только звук)
Добавлено: 07 окт 2014 08:09
pdi
Может быть, это ограничение локпика, потому что, например, видео с ифона у меня тоже не показывает, а на амриканце с активным ХМ показывает.
Re: Передача изображения и звука на передний монитор по WIFI
Добавлено: 15 дек 2014 15:49
Rode
Добрый день. Я сделал следующим образом. Имею блок Apple TV, переходник HDMI на RCA, и 4G модем. Apple TV перепаял на питание от 5 V и купил обычный зарядник от прикуривателя на 2 выхода USB. поместил все это дело аккуратно в нишу для подстаканника и соединил, пока без впайки с AUX выходом в консоли между передними сидениями. Все работает на штатный потолочный монитор, изображение и звук передается через AIRPlayю Но вот чего не могу разобрать, почему то на головной монитор изображение не идет, даже на положении "парковки" почему и как сделать не пойму. Может кто знает (машина 2013 года с навителом).
Добавлено: 15 дек 2014 16:05
ilia221165
Обычно для того чтобы в паркинге увидеть на переднем мониторе видео подключенное к AUX необходимо выбрать на экране AUX и нажать "ФУЛ СКРИН". Если после нажатия на экране на "ФУЛ СКРИН" иконки убираются и экран весь серый = это значит что видео сигнал выходящий из устройства не стандартный (этим иногда болеют компьютеры). Для проверки надо подключить что-нибудь стандартное (ТВ\DVD например).
Добавлено: 16 мар 2015 14:56
robustez
Блин, народ, вы бы взглянули на проблему под другим углом. Вы подключаетесь к штатным мониторам, которые (особенно передний) проигрывают по качеству даже среднему планшету. Всё что нужно - это пустить звук с ваших планшетов на акустику машины.
Это можно сделать через АУКС (кашерно, по блютуз) за три копейки. Чтобы ребенок смотрел перед собой на планшет, есть крепления, которые хватаются за передний подголовник. Чтобы себя любимого обеспечить кином я элементарно фиксирую айпад на торпедо. Нужна липучка (как на одежде, она сейчас в хозяйственных продается) с липкой основой. Одну полоску клеем на торпедо, другую - на чехол планшета. Ничего не висит на стекле, смотрится элегантно, машину не ковыряем, цена вопроса - три копейки.
Хотя, конечно, можно и ATV припаять, можно и PS2 засунуть (так тоже кто-то делал), но трудозатраты и стоимость несоизмеримы.
Вот, здесь я показал как подключать к нашему бегемоту звук по bluetooth:
http://www.youtube.com/watch?v=Zc9ieIMtWws
Добавлено: 21 июл 2015 00:48
ilia221165
В Escalade с Navitel (2012-2014 гг) достаточно просто заменить выбор Navitel (нажатием кнопки NAV) выбором видеосигнала с WIFI адаптера. То есть, если при выборе видео WIFI через AUX мы обязаны слушать и звук по WIFI - то при выборе кнопкой NAV - можно слушать радио, но на экране ( вместо Navitel) изображение дублирует экран смартфона или планшета.
