Страница 1 из 2
				После мойки перестала убираться ступенька (подножка)
				Добавлено: 14 окт 2014 21:50
				 krakozabra
				Всем здрасти!
Подскажите пожалуйста на Кадиллаке Эскалейд после мойки перестала задвигаться пассажирская ступенька (вернее еле двигается на месте). Можно ли почистить и смазать систему самому или гнать на сервис! Если есть возможность, подскажите нормальный сервис в Москве с адекватными ценами!
Заранее спасибо!
				Re: После мойки перестала убираться ступенька (подножка)
				Добавлено: 15 окт 2014 08:20
				krakozabra писал(а):Всем здрасти!
Заранее спасибо!
Привет.
Вообще уходом нужно заниматься в самом начале, до возникновения проблемы. Проблема эта имеет место быть - "детская болячка", т.к. в принципе там ломаться нечему! А вот грязь, соль и прочая бяка на дорогах Москвы - это проблема, которая убивает все и вся.
В данном случае вам необходимо произвести обслуживание подножки, разобрать механизм и почистить. Это сделать можно у
ПАРТНЕРОВ - Техцентр "СЕРВИС GM" , ХВК Сервис , Технический центр "LUCKY" (Москва). Во всех был, везде отличные специалисты!
P.S. Надеюсь, что не вышел из строя
блок управления выдвигающимися подножками.
				Добавлено: 17 окт 2014 07:59
				 krakozabra
				Спасибо!
				Добавлено: 17 окт 2014 16:10
				 ilia221165
				Известно, у Cadillac Escalade по штату нет передних брызговиков. Грязь от переднего колеса летит на подножку. Для установки передних брызговиков необходимо отпилить часть выезжающей подножки (ступеньки). Многие идут на эту процедуру.
				Добавлено: 18 окт 2014 21:12
				 Naz_ik
				Согласен. Установил брызговики для авто подножек. Но передние все равно цепляются за подножки безбожно. Буду пилить. Странно, но ХВК не предупредили и просто поставили и все. Короче недоволен ими. Лучше бы в лаки поехал.
				Добавлено: 18 окт 2014 21:20
				Погоди! Подножка электро или как? Электро можно тупо сместить назад! Не надо ничего пиликать!
				Добавлено: 18 окт 2014 21:22
				Naz_ik писал(а):Согласен. Установил брызговики для авто подножек. Но передние все равно цепляются за подножки безбожно. Буду пилить. Странно, но ХВК не предупредили и просто поставили и все. Короче недоволен ими. Лучше бы в лаки поехал.
Фига се, первый косяк из ХВК, обычно Павел, который с этими машинами работает больше десяти лет, все подскажет и посоветует как и что лучше. Напишите в теме
ХВК-СЕРВИС Ивану, пусть ответит на ваше сообщение по этому вопросу. Плиз!
				Добавлено: 18 окт 2014 21:23
				Jumperss писал(а):Погоди! Подножка электро или как? Электро можно тупо сместить назад! Не надо ничего пиликать!
Все равно будет задевать, если брызговики оригинал. Тут больше или меньше, вот в чем вопрос. У тебя, Дима, как стоит все? Ровно, без чиркания?
P.S. А по теме, перестала убираться подножка... ремонт был сделан, что в итоге было?
				Добавлено: 18 окт 2014 21:31
				У меня электро и двинуты назад. Ну чиркают, правда немного, но немного поцарапаны они конечно и это даже не видно! Зато не обрезаны и работают туда сюда! Правда мне их мэйджор авто сдвинул.
				Добавлено: 20 окт 2014 08:37
				 Naz_ik
				Отписался в ХВК. Да, пороги электро и брызговики под них. Но я так и не понял: их подрезают (там как раз 8мм можно без ущерба для эстетики) или можно их целиком сдвинуть назад. У меня цепляют так, что скрежет песка раздается. Ужасссс
