Здорово бывали браты GMводы.
Вопрос кто менял стоковые фары на калине на фары LED (диодные + ксенон).
Если кто менял расскажи честным братам как, что, какие подводные камни есть? Вот такие
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... t_72707417
LED оптика на Escalade 3
- varyag
- Автомобиль: Cadillac Escalade 3 ГИБРИД 2011г
- titomir
- Автомобиль: Кадиллак эскалейд
Re: LED оптика на Escalade 3
Я поменял. Там всё LED, нет ксенона. Мне нравится, свет гуд. На сервисе ставили.
Последний раз редактировалось titomir 25 янв 2015 19:54, всего редактировалось 1 раз.
- pdi
В принципе, из того, что не сможешь сделать без Tech, это активировать DRL. Для этого еще придется проложить дополнительный провод до BCM.
- varyag
Как все ЛЕД? Там вроде блок розжига стоит прям на фаре? Иль я чось не внял?
Вы в простом или в спец каком то сервисе ставили?
Дневные ходовые от переключения коробки в D загораются?
Последний раз редактировалось varyag 26 янв 2015 09:37, всего редактировалось 1 раз.
- pdi
Там действительно, все LED. Блок, который виден на фото - их контроллер. Проводка которая идет в комплекте ставится вместо штатной, но на калине нет подключения к одному из контактов на BCM - его и надо прокладывать дополнительно. Иначе BCM не будет знать, что стоят фары LED. После того, как вся проводка, включая доп. провод, проложена, надо с помощью TECH активировать DRL. Тогда при работающем двигателе, включенном драйве и выключенном свете 5 крайних светиков ближнего света будут гореть в пол-накала - это и есть DRL.
ЗЫ. Я у себя проигнорировал и не делал. DRL реализован по-другому.
roman67777
Здравствуйте. Подскажите, при замене фар обязательна ли проводка? Я себе заказал из штатов две фары + проводку. Они приехали. Теперь ищу сервис, где заменить, мне говорят - "Проводка зачем? Штатная подойдет". Поясните, в чем смысл купленной проводки.
Если менять на такие же то проводка не надо, а вот если какой тюнинг, то посадочное гнездо лампочек и разъёмы могут не подойти.roman67777 писал(а):Здравствуйте. Подскажите, при замене фар обязательна ли проводка? Я себе заказал из штатов две фары + проводку. Они приехали. Теперь ищу сервис, где заменить, мне говорят - "Проводка зачем? Штатная подойдет". Поясните, в чем смысл купленной проводки.
Я вам больше скажу - там еще и прописывать эти фары надо по умуroman67777 писал(а):Здравствуйте. Подскажите, при замене фар обязательна ли проводка? Я себе заказал из штатов две фары + проводку. Они приехали. Теперь ищу сервис, где заменить, мне говорят - "Проводка зачем? Штатная подойдет". Поясните, в чем смысл купленной проводки.
Если ищете где делать, можете смело к нам обращаться - на мой кадик переделывали свет на LED. И прописать сможем в лучшем виде
https://www.drive2.ru/l/454545529699828409/
roman67777
Сергей, добрый день. Обращался к Вам на сервис, правда по другому поводу.
Вопрос по фарам - их можно отрегулировать так, чтобы они не слепили встречку или в силу конструктивной особенности добиться этого 100 % не получится?
Ситуация такая - поставил фары LED, отрегулировал, стал кататься. Всё хорошо, катаюсь, никто не моргает. Поехал в отпуск в Грузию, затем в Турцию - и началось... Сразу после границы с Грузией стала моргать каждая 5-ая машина! Что это? Фары "сбились" на кочках? Или тамошние водители не привыкли к ксенону и светодиодам?
