Страница 1 из 2
Куда поставить дисплей парктроника?
Добавлено: 30 мар 2015 12:01
Bob Bridges
На Тахе изначально нет переднего парктроника. Испытываю некий дискомфорт при парковке в узких местах, маневрировании на парковках и т.д. Хочу поставить дополнительно!
Кто ставил - куда лучше поставить дисплей (индикатор расстояния). На рулевую колонку, на торпедо сверху или еще куда? И еще, куда то надо поставить выключатель (что бы не пищал в пробке). Если есть фото - приложите пжста.
Добавлено: 30 мар 2015 12:49
ilia221165
Лет пять назад в моду входили передние парктроники с выводом информации на экран.
Полоски - слева - справа - с расстоянием (цифры показывают расстояние) показываются на фоне какого нибудь входящего изображения.
Таким изображением может быть видео камера переднего (можно заднего) вида.
(или просто камера спрятанная под торпедо)
В таком варианте дисплей устанавливать не надо.
P.S. Пять лет назад это были опытные образцы. Как дело обстоит сейчас не знаю.
Re: Куда поставить дисплей парктроника?
Добавлено: 30 мар 2015 13:31
Bob Bridges
Нет - мне без экспериментов.
Хочу проверенный типа
http://www.e-katalog.ru/PARKMASTER-4DJ-06.htm
Добавлено: 30 мар 2015 13:37
ilia221165
Такой дисплей обычно ставят посередине торпедо, близко к лобовому стеклу.(Если там нет датчика освещенности)
Добавлено: 30 мар 2015 16:01
wk_2003
У меня в левом углу у лобового, пищит и словами говорит, поэтому смотреть на него необязательно.
Добавлено: 30 мар 2015 16:10
Bob Bridges
wk_2003 писал(а):У меня в левом углу у лобового, пищит и словами говорит поэтому смотреть на него необязательно.
А кнопка отключения имеет место быть? Если да - то где?
Добавлено: 30 мар 2015 16:34
wk_2003
Bob Bridges писал(а):wk_2003 писал(а):У меня в левом углу у лобового, пищит и словами говорит поэтому смотреть на него необязательно.
У меня правда на эске, не знаю есть ли на тахе, но у меня слева есть углубление на панеле хз для чего. И вот в нем так сказать на потолке и стоит кнопка. Снаружи ее вообще не видно только на ощупь можно найти.
Добавлено: 31 мар 2015 18:56
wk_2003 писал(а):У меня правда на эске, не знаю есть ли на тахе, но у меня слева есть углубление на панеле хз для чего. И вот в нем так сказать на потолке и стоит кнопка. Снаружи ее вообще не видно только на ощупь можно найти.
На Тахе нет такого, там режим переключения полного привода.
Я в эту дырку (технологическое отверстие) заколхозил прикуриватель для мобилы и навигации -
Дополнительные 12 вольт в автомобиле (розетка прикуривателя).
Топикстартеру скажу следующее. У начальника мы делали парктроники на старом мерсе, а эту графическую хрень закрепили ровно посередине под лобовым. Там был небольшой пригорок и ложбинка, вот там аккурат встала хренотень. Я бы на вашем месте подумал бы еще над местом у приборки или за рулевой колонкой сразу.
А если бы вопрос стоял однозначно только для меня, типа вот на тебе подарок чувак, поставь как для себя, то провод протянул бы к потолочному плафону, чтобы я смог на него пялиться только при парковке и там же замутил бы кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
Добавлено: 31 мар 2015 22:05
Было на предыдущей машине посередине торпедо под лобовым - задний парктроник. Удобно, еще на одной на самом салонном зеркале заднего вида тоже удобно. Сейчас, на второй машине перед водителем под лоб стеклом. Тоже удобно слева, ближе к стойке. Полоска, но тоже назад, а еще был перед водителем, под лобовым полоска и вкл/выкл под рулевой колонкой маленький тумблерек. На ощупь ощущался, а так не видно было. Можно сверху над рулевой поставить рядом с кнопкой аварийки. Когда надо - нажмешь, а так не мешает
Добавлено: 31 мар 2015 22:15
Bob Bridges
Ghostbusters писал(а):wk_2003 писал(а):У меня правда на эске, не знаю есть ли на тахе, но у меня слева есть углубление на панеле хз для чего. И вот в нем так сказать на потолке и стоит кнопка. Снаружи ее вообще не видно только на ощупь можно найти.
Jumperss писал(а):Было на предыдущей машине посередине торпедо под лобовым - задний парктроник. Удобно, еще на одной на самом салонном зеркале заднего вида тоже удобно. Сейчас, на второй машине перед водителем под лоб стеклом. Тоже удобно слева, ближе к стойке. Полоска, но тоже назад, а еще был перед водителем, под лобовым полоска и вкл/выкл под рулевой колонкой маленький тумблерек. На ощупь ощущался, а так не видно было. Можно сверху над рулевой поставить рядом с кнопкой аварийки. Когда надо - нажмешь, а так не мешает
Спасибо!
Наверное буду ставить на рулевую колонку за аварийной кнопкой.
Думаю и выключатель сбоку рядом. Легче ставить и провода тянуть
