Страница 1 из 3
Проблемка с данными по давлению в шинах
Добавлено: 13 апр 2015 15:22
pdi
Коллеги, проявилась такая вот проблема - при запуске двигателя авто ругается на низкое давление в одном из колес. При сбросе сообщения на мониторе видно, что давление в норме. После переобучения датчиков без сканера ошибка остается.
Кто-нить встречался? Как решали?
Re: Проблемка с данными по давлению в шинах
Добавлено: 13 апр 2015 16:14
В первый раз слышу, на форуме такой проблемы не встречал. А tecknick, он не в курсе? У меня одни догадки, что гонит датчик, но проверить это можно только если произвести замену на точно работающий и все заново прописав.
Добавлено: 13 апр 2015 16:38
pdi
C другим комплектом колес то же самое, на том же колесе. Врядли так совпало.
Добавлено: 13 апр 2015 18:59
pdi писал(а):C другим комплектом колес то же самое, на том же колесе. Врядли так совпало.
Надо глянуть, что отвечает за перехват данных с датчика и как попадает сигнал в мозг авто.
Моё мнение - мозг чудит, проводка же показала бы в обрыве, что снова все не ОК и при движении.
Добавлено: 14 апр 2015 10:24
Andro77
А манометром давление проверить, в норме давление ?
Добавлено: 14 апр 2015 10:35
pdi
:o в том то и дело, что и манометр показывает правильное давление, и DIC показывает правильное давление. Два раза переобучал датчики. Сначала думал, что на зимней резине просто села батарейка в датчике, но после установки летних колес история повторилась на том же колесе. Если это совпадение, и виноваты неисправные датчики, то это уже знак :o
Добавлено: 14 апр 2015 11:04
Как вариант, переставить перед на зад и снова переобучить. Если зачудит заднее колесо, то проблема в датчике, если нет, проблема в мозге тачки.
Добавлено: 14 апр 2015 11:24
pdi
Ghostbusters писал(а):Как вариант, переставить перед на зад и снова переобучить. Если зачудит заднее колесо, то проблема в датчике, если нет, проблема в мозге тачки.
Считаешь совпадение, что на двух разных комплектах колес проявилась ошибка на одном и том же месте установки?
Мне страшно... :o Продать машинку что-ли.....
ЗЫ. можно, в принципе, ничего не переставлять, а при переобучении порядок на двух колесах поменять: не ЛП-ПП-ПЗ-ЛЗ, а, например, ЛП-ПЗ-ПП-ЛЗ
Добавлено: 14 апр 2015 13:52
Продавать из-за этого не стоит, просто понять интересно, а вдруг, теория вероятности...
Добавлено: 15 апр 2015 12:01
technick
pdi писал(а):ЗЫ. можно, в принципе, ничего не переставлять, а при переобучении порядок на двух колесах поменять: не ЛП-ПП-ПЗ-ЛЗ, а, например, ЛП-ПЗ-ПП-ЛЗ
Хороший вариант... Быстро и бесплатно...
