Автозапуск и пятая дверь (мини FAQ)
Добавлено: 18 янв 2016 11:52
Собственно, достаточно много вопросов постоянно возникает по этим проблемам.
В эту тему выкладываю перечень условий, при которых не будет работать автозапуск и не будет открываться пятая дверь. Перечень выкладываю на языке оригинала, чтоб не вызывать лишних споров.
Итак, причины по которым может не работать автозапуск:
• A current vehicle DTC that illuminates the malfunction indicator lamp (MIL)
• The vehicle is in valet mode.
• More than 2 remote starts have been attempted.
• The hazard switch is in the ON position.
• A current hazard switch DTC is set.
• The vehicle hood is ajar.
• A current hood ajar DTC is set.
• The CTD system detects an alarm trigger.
• Excessive engine RPM
• Excessive coolant temperature
• Accelerator pedal position greater than 0 percent
• Vehicle not in park
• Vehicle theft deterrent malfunction
• A current automatic transmission shift lock control system DRC is set.
• A vehicle speed sensor signal is detected by the ECM
