Страница 1 из 2
Подобрать иммобилайзер для Cadillac Escalade
Добавлено: 31 янв 2016 00:00
salimkhanov89
Gомогите подобрать иммобилайзер, на Cadillac Escalade 2011г., который не будет конфликтовать с штатным автозапуском.
Re: Подобрать иммобилайзер для Cadillac Escalade
Добавлено: 31 янв 2016 23:41
technick
Это довольно сложно.
Добавлено: 01 фев 2016 00:51
SEREGA475
technick писал(а):Это довольно сложно.
А что сложного? Любой иммобилайзер от пандора, либо игла, либо призрак.
Добавлено: 01 фев 2016 01:19
ilia221165
А зачем нужен иммобилайзер ?
Какую ситуацию пресекать?
Любой иммобилайзер подойдет, если делать разрыв проводов под рулем.
Добавлено: 01 фев 2016 01:20
technick
А как иммобилайзер отключить во время дистанционного запуска? Метку в машине оставить?
Тогда зачем он? Можно поставить в комбинации с комплексом пандора, там есть возможности для этого, но реализация простой не получится всё равно. Проверено не один раз...
Добавлено: 01 фев 2016 01:24
technick
ilia221165 писал(а):А зачем нужен иммобилайзер? Какую ситуацию пресекать? Любой иммобилайзер подойдет, если делать разрыв проводов под рулем.
Иммобилайзер режет какую-либо цепь и деблокируется обычно либо по сигналу электронной метки, либо комбинацией штатных кнопок. Резать под рулем нет смысла, все рядом и в доступе... Хотя, в принципе, пожалуй можно реализовать. Я погорячился в выводах...
Добавлено: 01 фев 2016 01:34
SEREGA475
technick писал(а):А как иммобилайзер отключить во время дистанционного запуска? Метку в машине оставить? Тогда зачем он? Можно поставить в комбинации с комплексом пандора, там есть возможности для этого, но реализация простой не получится всё равно. Проверено не один раз...
Сейчас все иммобилайзер идут с датчиком движения и метку оставлять не надо, все работает без проблем. По кан шине "иглу" можно поставить и "призрак".
Добавлено: 01 фев 2016 01:36
technick
Можно резануть в моторном отсеке провод, который в автозапуске не участвует, но который при включении зажигания не пошлет сигнал о том, что зажигание включено. Даже если прийти со штатным брелком, но без метки. Кароч, реализовать можно.
SEREGA475
Добавлено: 01 фев 2016 01:38
SEREGA475
