Не открывается стекло 5-й двери Escalade (GMT-900)
Всем привет.
Сегодня нажал кнопку открыть стекло, а в ответ тишина. С брелка нажимаю на кнопку открыть, повороты мигнут, а стекло не открывается. Что делать?
Re: Не открывается стекло 5-й двери
Рустам писал(а):Всем привет. Сегодня нажал кнопку открыть стекло, а в ответ тишина. С брелка нажимаю на кнопку открыть, повороты мигнут, а стекло не открывается. Что делать?
А изнутри с кнопки на панели тоже не открывается?
вадим писал(а):А изнутри с кнопки на панели тоже не открывается?
Дверь с кнопки на панели, на пульте и на ручке открывается, а на стекло у меня кнопки на панели нет.
Может разобрать брелок надо и проверить пятно контакта?
вадим писал(а):Может разобрать брелок надо и проверить пятно контакта?
Дело не в брелке. При нажатии кнопки на брелке срабатывают повороты, а замок не открывается.
Рустам писал(а):Дело не в брелке. При нажатии кнопки на брелке срабатывают повороты, а замок не открывается.
А к диагносту c TECH2 никак? Прибор все должно показать. Или в ручную прозванивать цепи.
Последний раз редактировалось вадим 16 мар 2016 09:34, всего редактировалось 1 раз.
Кадиллакоф
Автомобиль: Эскаллейд 2007
Сообщение Кадиллакоф »
вадим писал(а):
16 мар 2016 09:33
Как починили?, у меня такая же проблема и плюс дворник задний не двигается а вода поливает .
Эскалейд 2007 6.2
Кадиллакоф писал(а):
05 окт 2020 18:08
вадим писал(а):
16 мар 2016 09:33
Так почините задний дворник.
Он имеет по сути датчик парковки дворника и пока оно не увидит что дворник в паркинге- стекло не открыть
